auch bei improvisationsgeschick (oder auf gut deutsch pfusch)
bleibt defekt einfach defekt...
dacht mir doch die kronenmutter sitzt viel zu hoch
sowieso: zu geringe presspassung, daher auch verdreht
sicherheitshalber ein hp4 lüra montiert, natürlich bei unverstärktem kulu korb
das ganze mit dr177 bei si24 und heissem originaltopfal,
dazu schwerer getriebeölsauger
und defektem ds dichtfläche (weggeschliffen lt spuren mit schleifröllchen)
ausgleichend dafür falschluft an kopf und vergaserwanne
dazu heftig zu mager bedüst, hd 102 und nd 3,33 (!!) war wohl nur so "fahrbar"
und sowieso schwerst rupfender kupplung
gibts eigentlich nur noch fetztenmotoren....
viel zu billig das ganze vespa klump
dadurch pfuscht jeder mit 3 linkgen händen dran herum... :thumbsdown:
Hole in....
was ist das für eine Fa.??? ist ja top da, kann man sich während der Arbeit den Sack rasieren oder ist das Deo???
Nacher noch etwas Miilzid und die gemeine Sacklaus hat es auch hinter sich.
Der Spruch ist klasse, kommt der Kalender von den Zoigen Jehovas????
Warum keine Zeitungen?? Ein grosser Aschebecher fehlt auch noch. Ich hätte noch Pornohefte da.......
ich denke es handelt sich bei er Fa. um einen schwulen Frisösladen.
Wie sieht das Damen Klo aus?? auch top mit gratis Parfüm, kann man mitnehmen und abends sei Oidn schenken, der gute Duft des gnädigen Herren.
Ein BetriebsWc sollte dreckig, eiskalt und nicht abschliessbar sein. Scheissen geht von der Arbeitszeit weg.....
kein Wunder das welche entlassen werden (müssen)
Die Lambretta LN 125 ist kein Ergerbnis aus Kalkulationen und Analysen, sondern aus purer Emotion
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/lambretta-ln125-retro-roller-neu!-vom-team-ostaside-hemdingen/177150554-305-631?ref=search
Heissen die Scomadis jetzt LN?
Bearbeitet von Motorhuhn
so schön daher unbedingt herzuzeigen :cheers:
ölsauger aufgrund zuviel gut gemeinter dichtmasse, die das problem erst auslöst
indizien
1) nasser kopf
2) nasser kolben
3) nasse kuwe
effekte:
- si nicht einstellbar/fahrbar. daran ist aber nicht der pöse vergaser schuld.
- gr gaser fahrbar, unübliche bedüsung, sowieso minderleistung
ölig im kuwe raum ist NICHT gut und normal.
kolben und kopf müssen so gut wie TROCKEN sein
somit zwex nerven sparen, mal hier durchschmöckern, ev finden sich dadurch gesuchte antworten ;-)
http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebe%C3%B6l-saugen/page-16
und dann waren da sowieso noch alle jungen piaggio 125/200 motorblöcke
die sowieso öl durchsprudeln, da die dichtflächen deutlich sichtbar pfuschbearbeitet sind
das betrifft lml blöcke jedoch nicht, die sind gut
indizien
1) nasser kopf
2) nasser kolben
3) nasse kuwe
effekte:
Echt Übel zugerichtet. Und ich meine nicht den Motor.
Jetzt nur noch 5000.
Mattschwarz drüber, Beinschild cutten, Backe ausschneiden und n RZ-Right oder n PM-UpandOver drauf und fertig.
Dann ist das ein schöner Fahrwagen! :-)
Vorzüglicher Geschmack der Herr :-D
Alder was?
Matt?
Du perverser! Die arme Roise.
... am besten noch Pfefferminzsauce drüber was? ;-)
Edith irritiert hinzu:
Wäre dann ja wie ein After Eight :-D
Bearbeitet von Tigerradde
Kurbelwelle hatte wahrscheinlich einen pleul Bruch.
Dann wurde in Italien einfach kaltmetal drüber geschmiert und eine gebrauchte welle eingebaut.
Karre wurde auf einem Markt laufend gekauft ...
Bearbeitet von vnb1t
Italiasia!
Plötzlich war die Kiste aus und es kam Rauch aus der Haube.
Kabelkästchen stand in Flammen.
Neue kabel verlötet, alles wieder zusammen und jetzt heißt es abwarten und beobachten.
Was genau is da jetzt übel zugerichtet ?
Seit 20 Jahren passionierter Vespafahrer, und gibt offensichtlich einen Scheiss auf dolce vita co, fährt stattdessen mit ner XL2 mit Stoßfänger-Pornokram und Polinibanane durch die Gegend.
Obendrein engagiert sich der Mann wohl noch indem er Ausfahrten organisiert.
Kann da jetzt beim besten Willen nichts übel Zugerichtetes entdecken.
