Hat wohl mal wieder nen Juppie ne Karre gekauft um stylisch unterwegs zu sein ;)
Typisch Berlin halt
Bearbeitet von staubi
was sich so alles ansammelt im laufe der jahre :-D
so schauts aus wenn man bei schleichend schlechterer kupplungswirkung
(zb wenn die zu dünnen laschen sich zunehmend ausschlagen)
laufend schärfer spannt anstatt ursachensuche & -lösung ;-)
kein spiel am hebel
pilz liegt dauernt an
rennt heiss bis er bricht
Gekonnt verbunden mit einer warmen Fügetechnik :)
Ich finde den Korken gar nicht einmal so dumm... Ist halt die Frage ob und wie lange so etwas benzin fest ist.
Die Feder mit  Punktschweißung finde ich krass... :aaalder:
Liebesgrüße aus Bali...
Der Haufen in der Mitte befand sich vorher unterhalb des Filters...
So ist der Eimer irgendwie noch gelaufen...
Die Vorderbremse hab ich mittlerweile entpfuscht beisewäih , die tut wie sie soll...
post-47833-0-33766800-1431721252_thumb.j
post-47833-0-52495900-1431721462_thumb.j
Bearbeitet von BFC2
Hmmm... Zusammenpressen und dann teuer an die Touris am Görli verhacken... :-D
Das Zeux war in der runden Kammer bis knapp unter dem Filter - stinkt auch trocken wie eingeschlafener Fußschweiß und Hühnerkagge...
N neues bzw. ultraschall gereinigtes, "gebraucht aber gut"-Vergasergehäuse liegt schon bereit, sein Krempel kommt ausgiebig ins Ultraschallbad und dann wird das wieder...
Morgen mittag läuft die wieder, denke ich...
Anruf vom Kumpel: Karre hat bei 80km/h geknallt, alles aus, nichts geht mehr. Kicker ohne Funktion, Lüfterrad lässt sich nicht mehr drehen. Kein Wunder:
post-41903-0-99581400-1431772063_thumb.j
Naja, ist auch eher was für Insider....man muss schon mal ne Modeberatung oder ähnliches mitgemacht haben um die Feinheiten des Designs zu verstehen.
Gruss Chris
Mag mich jetzt als depp outen, aber was is denn an der so schlimm?
Cremeweiß, braune Sitzbank und Weißwandreifen, wenn dazu noch ein Hipster mit Gesichtspullover ( Vollbart )
Vespa Jethelm, und vielleicht noch ne Nerdbrille fährt ist die Kombi perfekt :-D
He, Obacht sonst gibts Backenfutter! :thumbsdown:  Ich hab auch ne Nerdbrille :thumbsup:  :-D
Jethelme allerdings sind die Jakobskrönung der Schwulitäten. Zumal man sich bei einem Sturz das Kinn aufm Asphalt abschleift :repuke:
... Bitte nix gegen 'ne gepflegte Fellfresse :-D
Jethelm kann man tragen, wenn einem das Umfeld bereits gesagt hat, dass man scheisse aussieht und die Eltern Geschwister sind.
Man dann selbst auch so weit ist, es zu glauben und die Freundin eine DDR-Ringerin ist, die nur auf Pension und Penis scharf ist und Aussehen eher zurückstellt.
Dann, ABER NUR DANN kann man sich getrost einen Jethelm kaufen.
  • Like 3
nicht wenn mann oben genannte Gesichtsbedeckung mit sich führt.
Viel Haarspray könnte einen stabilen Kinnschutz wie beim Crosshelm bilden.
Aber dann vorsicht beim Kippe anzünden :-D
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
