Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Am 10.9.2016 um 13:08 schrieb Barnosch:
mist.
Was würdet Ihr machen?
... auf jeden Fall genauestens prüfen - da kann mehr dahinterstecken ...
Und nach der Reparatur dann bitte auch wieder nen Federring unter die Traversenmutter ... ;-)
vor 12 Stunden schrieb Motorhead:
neuer RMS benzinhahn hat ein loch im gewinde, weil wohl innen zu nahe ran gebohrt wurde.....ist auch mit mutter drauf undicht!
Hätt ich jetzt nicht erwartet.
Immerhin steht an der Stelle doch eh Sprit an, oder?
Hast die Mutter auch richtig angezogen? Die Dichtung kommt ja erst danach, das Gewinde dichtet ja nicht , daher hätt ich jetzt eher gedacht das muss woanders raussuppen. :dontgetit:
der benzinhahn war schon komplett eingebaut, als ich merkte dass auch bei geschlossenen hahn und ausgebauten tank immer bissl sprit ausm schlauch tropft.
wenn man die entlüftung zuhält und den benzinhahn geschlossen hat sowie beim auslassstutzen reinblässt, hört mans dort rauspfeifen. ist generell eine gute lösung zum testen vorm einbau!
das loch ist mit den bohrungen UNTEN verbunden, da ist dahinter nicht nur offen nach oben wie du angenommen hast.
Am 3.10.2016 um 22:36 schrieb tittndidi:
Gefährt einer Clubkollegin.
Auf dem Weg zur Schlachtbank.
Unfall ist schon länger her, klassischer Linksabbieger vom Autofahrer.
so ähnlich sah meine 200er Rally auch aus. Nur ohne Lenkkopf und mit nach vorne gerichteten "Beinschildecken". Meine Masse beim Aufschlag und mein Gegener, der Stahlpfeiler einer Einfahrt, den ich frontal volley nahm, war wohl zuviel für das gute Stück. Lenkkopf innen zerbröselt und im Beinschild unter dem Gepäckfach war ein neuer "Innenkotflügel" geformt.:aaalder:
Ich könnte immer noch heulen.:crybaby: Und hasse 3er BMW Fahrer :devil:
vor 16 Stunden schrieb great8ride:
Hallo
jetzt aber
Sollte noch gehen. Muss wahrscheinlich nur der Vergaser eingestellt werden.
Viel wichtiger erscheint mir die Frage: wieso ist das Bier leer und von was lebst du?
