also ich hatte schon einen hartz 4 korb der gebrochen ist. war eine nicht esc version die auf esc version geflext wurde. mein stück korb (edit. das abgebrochene stück ist gemeint) verklemmte sich zum glück nicht im getriebe. wenn ich bedenke wo ich damit überall war wird mir jetzt noch schlecht...
nummer 2 war dann mit king kulu und dickerer hw. da schliffen die beläge an der hw und gruben sich in den außenkorb minimal ein, den belägen hat man das an der stelle kaum angesehen.
Bearbeitet von berlinwestside
vor 3 Stunden schrieb heizer:
Hartz aussenkorb. Ich krieg wohl alles kaputt
ESC Korb habe ich noch hier liegen bei Bedarf.
Darf eigentlich nur ich so schrott Motoren machen ? :wallbash::censored:
Gestern Nacht noch kurz zerlegt P80X mit 139 Malossi....
finde die Fehler
Bearbeitet von vnb1t
Ich würde umbauen, auf 4 Gang.
Hast bessere Beschleunigung und Topspeed.
Gibt es Umrüstsätze, musst mal in den gängigen Shops suchen.
vor 1 Stunde schrieb vnb1t:
Kannst Du mir meinen 177er von Marius geschrotteten Erzberg-Motor für unseren Run richten?
Würde wir mächtig Druck aus der Pipeline nehmen, ich will ja selbst mitfahren, sofern ich nen Motor für meinen Crosser hab...:whistling:
Bearbeitet von BaziLuder
finde die Fehler
:aaalder: - Primär noch orischinool gewesen oder (schlecht) neu vernietet?
vor 4 Minuten schrieb bingele28:
"Wer nur daran denkt hier für 50-300 € ein Schnäppchen zu machen um es danach zu schlachten, möge sich die Anfrage bitte sparen, denn mein Postfach quillt damit schon über " ... :muah::muah:
vor 7 Stunden schrieb vnb1t:
Klar Bazibernd versorgt mich wieder mit ordentlich Material
Ahhhhhhhhh, was ein Schlag in die Fresse mein schöner 1.ter DRT-Gang...:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
...und das Gehäuse auch noch. :crybaby::crybaby::crybaby::repuke::repuke::repuke:
Mit so´nem massiven Schaden hätte ich nicht gerechnet, tja dann bin ich wohl beim eigenen Sandplatzrennen raus. :crybaby::crybaby::crybaby:
Gerade eben schrieb BaziLuder:
Ahhhhhhhhh, mein schöner 1.ter DRT-Gang...:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
nönö 3.ter Gang hat Zähne gelassen erster ist noch gut...:inlove::muah:
ruf mich mal an damit wir Nägel mit Köpfen machen können
Am 3.7.2017 um 16:24 schrieb ludy1980:
Heute aus einer xl2 gezogen,Belag nummer 4 komplett rund
Ist das die, die Du bei Kleinanzeigen drin hast? Da mußt Du aber im Preis noch runter gehen. Was ist Dein letzter Preis? Ich zahl 100,- €, wenn Du die Karre lieferst. Muß dann aber laufen. Ach ja und mit Garantie natürlich...
Edith fragt noch nach, ob auch Ratenzahlung geht? So 40,- € sofort und dann jeweils 20,- € im Monat
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb Champ:
Das machen wir , dann hört wenigstens der terror auf :-D
Mein Beileid :???:
Brauchst noch Werksmaterial?
Getriebe hab' ich glaub ich noch irgendwo, fürs Crossen tuts der Block noch leicht!
Bearbeitet von 50s-bastler
Finde den Fehler.
Friede sei. Hat aufgegeben, weil er wusste, dass der Quattrini kommt. Lief teilw noch perfekt.
Bearbeitet von BerntStein
vor 7 Stunden schrieb BerntStein:
Finde den Fehler.
Außer Dichtungsresten und ein wenig Verbrennungsrückständen seh ich jetzt am Händi nix. :rotwerd:
Was ist denn kapott?
Der riss IN der Nut genau neben Stehbolzen. Der Ring wurde extrudiert.
Celle hatter noch gemacht...
Motor hat gute 10.ooo schätze ich.
Am 6.7.2017 um 08:27 schrieb vnb1t:
Mei, ohne dich wären im Allgäu glaub nur maximal halb so viele Mopetten im fahrtüchtigen Zustand :-P:cheers:
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
