vor 3 Stunden schrieb Crank-Hank:
Beileid!
Welle saß zu weit Richtung Kupplung: Da hat sich dann die Pleuelstange oben gedacht sie macht das alles nicht mehr mit?
Ich hab da grad einen Knoten im Kopf. Wie weit könnte eine Kurbelwelle zu weit Richtung Kupplung sitzen? Das wird doch wohl - selbst wenn sich alle möglichen Toleranzen in der schlechtesten Variante addieren - kaum ein Millimeter sein, wenn ich das richtig einschätze. Der Kolben hat aber auf dem Kolbenbolzen ein Vielfaches an axialer Luft.Wie kann dann eine zu weit Richtung Kupplung sitzende Kurbelwelle für so einen Schaden verantwortlich sein?
Gruß, Ralf
Egal wie und was. Es wird nun tatsächlich Zeit für kobaltblau, in's Lambrettalager zu wechseln. Da ist der zu sehende Block eine tolle Absprungbasis. :-)
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
Beileid!
vor 50 Minuten schrieb freibier:
Gruß, Ralf
Erdstrahlen.
vor 43 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Aus Interesse: Wie kommst Du zu dieser Schlussfolgerung?
Clown gefrühstückt bzw. im Brotkasten neben dem Scherzl geschlafen
P.S.: BTW, Ich fand die Anmerkung von Tyler gut:-)
Jetzt mal im Ernst: Ich möchte einfach nur wissen, wie man anhand des von Tyler geposteten Fotos erkennen kann, dass es sich um einen Ölsauger handelt. Eine ganz normale Frage :-) ....seid's doch ned so bissig ;-)
EDIT: oder habe ich die Ironie (FMP) nicht klingeln hören? ...mir dämmt gerade was ;-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
Welle ist von * und * ....
Ich glaube der gefensterte Kolben hat sich verabschiedet und den Rest mit ins Verderben gezogen.... wie immer ist bei so einem Crash die Ursache wohl schlecht zu bestimmen. Jedenfalls alles kapott.
vor 14 Stunden schrieb kobaltblau:
also, wenn der Kolben quasi so W5-mäßig gefenstert wurde, dann würde ich auch vermuten, dass es den zuerst gekillt hat und der Rest dann Folgeschäden sind. Hab hier noch nie von ernsten Problemen mit *&* Glocken gehört, aber gut, einmal ist immer das erste mal. Ist der Block wenigstens heil geblieben? :???:
vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u:
Wenn's hier nicht passt, bitte ich einen Moderator um's Verschieben ;-)vespa-mers.jpg
Noch 'n Mixer hintan dran und ab die Luzie.
Beim rosa Schwänchenbürzel natürlich.
der ersatzradhalter folgt der linie des trittbretts. der rückspiegel fügt sich anatomisch ins gesamt konzept ein.....
Bearbeitet von hiro LRSC
Ne Rundlichtfuffi mit deutschen Papieren und fahrbereit für den Preis, das ist doch wohl ein Top-Angebot, da kann man über so ein paar kleine "Schönheitsfehler" wohl hinwegsehen...
vor 12 Minuten schrieb Champ:
wollte schon zuschlagen, aber die farbe, neeeee, nogo
Bearbeitet von vespetta
29 minutes ago, purevernunft said:
jesses... übel... unfassbar... Das Ersatzrad ist top gelöst, v.a. aus ästhetischer Sicht!
Ich glaube in scharfen Linkskurven läuft das sogar mit... goil.
