heute so hier vorgefunden und bedarf wohl etwas mehr an Arbeit, um diesen Motor einer GP200 wieder zum laufen zu bringen.
Hier werde ich noch einige Bilder von gesamten Schadensbild hinzufügen.
20230325_213032.thumb.jpg.babd16915b3a228e7952ea65d7f5a91a.jpg20230325_212955.thumb.jpg.c747955426663a093ae7628756e260e7.jpg
vor 9 Minuten schrieb krankerfrank:
Weiß garnicht was du hast. Er schreibt doch dass das Chassis in eineN sehr guten zustand ist.
Nach den bildern zu urteilen trifft das zu, nicht.
Einmal kurz drüberpoliert und die Kiste ist wie neu…
vor 5 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Aber die Reifen waren neu bei Unfall. :thumbsup:
Muss sicher nur mal der Vergaser gereinigt werden, für Kenner kein Problem.
Naja - der hintere Reifen sollte ja noch ok sein.
Finde den Preis nicht so falsch.
Für Schein (Bj. 88), Motor, Sitzbank usw. passt das schon.
Wenn jemand nen neuen Rahmen rumliegen hat, oder auf Basis von nem neuen Rahmen was bauen will, passt das schon.
Oha, sehe gerade den Fahrer kenn ich ja :crybaby:den hats dann nochmal wesentlich schlimmer erwischt als den Roller.
  • Sad 1
Am 24.3.2023 um 19:54 schrieb Wayne_Interessierte:
Acma 1958
Am 24.3.2023 um 21:08 schrieb ösirally200:
Geil! Voll das Lagerupgrade..
Das "übel zugerichtet" bezieht sich wohl nur auf die Schweisspunkte. Die Lagernadeln sind so original - gezählt hab ich sie jetzt nicht ...
vor 31 Minuten schrieb t4.:
Yes. Warum man die bei dem 3 PS Motor brauchte, ist mir ein Rätsel.
vor 17 Minuten schrieb kuchenfreund:
Irgendwas passt da halt nicht. Beinschild und Lenker sind definitiv nicht SS. Baujahr 1976 kommt irgendwie auch nicht hin.
vom Sprint/Rally-Lenkkopf mal ganz zu schweigen. Wo ist die SS-Sitzbank?
Genau solch eine. Gibt's aber nur als 50ss oder 125 es.
Bis auf Rücklicht alles orig. , abgesehen von der Farbe,  haben auch eigene Sitzbank
Bearbeitet von Udo
Keine Ahnung ob das Teil übel zugerichtet ist.
Nach einer längeren Tour dürfte aber auf jeden Fall die Lendenwirbelsäule übel zugerichtet sein.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
