Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Wurde nur in Italien produziert,  wie alle v50.  Ging dann nach Japan.  Aber die Japaner haben die gleichen Vorlieben wie Italiener oft beim individuellen Gestalten der vespas.  Und sip hat eine Zweigstelle in Japan.
 Vorteil gerade bei den et3 ist, schönere und mehr Farben zur Auswahl.   Et³ meiner beiden Töchter.
Bearbeitet von Udo
  • Like 4
Beim 177er Polini in geistiger Umnachtung statt Drahtringen Seegeringe montiert.
Das Ergebnis:
IMG_9869.thumb.jpg.4df64b3b6f78478786a0030385ec9d7c.jpgIMG_9868.thumb.jpg.b83f92c34c7a3e08f1e1c85f42026cc9.jpgIMG_8648.thumb.jpg.4b8f46008bf742f8697888068b03b868.jpg
Zum Glück hats den Zylinder nur im Bereich der Boostports erwischt.
Habe den Zylinder neu gehont. Läuft mit neuem Kolben wunderbar.
Der Simmerring von meinem 200er Motor:
Der Motor lief sogar noch recht ordentlich....
Am 14.6.2023 um 22:11 schrieb Udo:
Genau das hab ich gemeint als ich nach der Herkunf gefragt habe, in IT hab ich sehr lustig personalisierte SFs gesehen. In Japan war ich noch nicht, dazu kann ich auch nix sagen : )
Am 11.4.2023 um 09:27 schrieb kuchenfreund:
Mir wäre die Kiste zu kitschig. Ansonsten finde ich Rahmen, die einfach links und rechts ein Federbein haben, irgendwie "ehrlicher", als diese Softtail-Rahmen, die zwar auf den ersten Blick nach Starrahmen aussehen, bei denen die Federung aber versteckt ist. Echte Starrahmen sind optisch natürlich unschlagbar, aber nichts für lange Touren.
Vor 2 Jahren mit meinem besten Kumpel völlig problemlos die kroatische Küstenstraße von Krk bis Dubrovnik und retoure inklusive Ausflug auf den Sveti Jure mit unseren starren Triumphs gefahren, ca. 2500km. Bei meinem Kumpel hat sich der Digitaltacho verabschiedet und einmal hatte er Dreck an der Schwimmernadel (Mikuni), bei meinem Bock war überhaupt nichts. Tourentauglichkeit bewiesen.:thumbsup:
Natürlich nicht, ich kenne keinen Federring für eine Kegelbundschraube oder Mutter
Natürlich hätte man auch DIN 74361 Limesringe verwenden können aber dann mit
z.B. DIN 933 Schrauben. Das ist aber Technik von Vorgestern.
Und der Lack, der hat in den letzten Jahren beim mehrfachen Reifenwechsel etwas
gelitten
Am 27.6.2023 um 16:22 schrieb PK-HD:
Kegelbund an einer Vespafelge? :blink:
Grundsätzlich gab's das bei einigen wenigen Modellen (SF-Felgen geschlossene 9" / geschlossene 10").
GRAND-SPORT Schrauben Set M10x16mm, Senkkopf, VESPA Felge 9" und 10"
vor 2 Stunden schrieb DADN454:
gelitten
Ok, dann: falsche kegelbundmutter erwischt? Du weißt, dass FA Italia und Faco damals verschiedene Steigungen produziert haben? Schaut zumindest so aus, als wäre deine nicht auf der ganzen Fläche angelegen.
falls dem so ist besser die passenden nachbestellen…😉
Finde den Fehler:repuke:
Das ist vorne links. Vorne rechts sieht genauso aus... Kann ich mir nicht erklären, plötzlich reißen die Radbolzen innerhalb von drei Tagen. Hinten ist alles in Ordnung. Sind SPV, werden jetzt erstmal ausgebaut. Sind aber schon mehrere Radwechsel und seit gut 7 Jahren mit circa 80tkm dran. Immer mit dem korrekten Drehmoment montiert, quasi kein Gelände.
    • man muss ja auch mal zitieren...   Damit man in Kürze schauen kann, was der Donald für einen Einfluss aufs Leben hat.   Oh, Ampel heute gekippt ?   Und wenn man die Worte Profit, AFD und Ende ins Spiel bringt, immer die richtige Reihenfolge einhalten.   Ich schreibe übrigens auch gerne besoffen, selten unter der Woche, bin neidisch auf deine Kümmerling-Würfel und Unbeschwertheit.   Danke.
    • Ich wundere mich sehr, wenn manche hier schreiben, dass eine Regierung in den USA und deren Handeln in Sachen der Außenpolitik, der NATO, des Klimaschutzes etc. pp. sie selber nur indirekt betreffen würde.   Na klar wird hier in D keiner gleich an der Politik der USA sterben und natürlich wird sich deshalb keiner hier in D gleich mit unsäglichen Schmerzen im Krankenhaus wieder finden. Und natürlich dreht sich die Welt weiter und hat diese immer schon getan und natürlich ist der Schwachkopf Trump in 4 Jahren wieder Geschichte.   Und trotzdem wird so manches was dieser Hirni machen wird, Folgen für die ganze Welt haben und auch für uns in D. Und ob das den Einzelnen in D nur indirekt betreffen wird, das werden wir noch sehen.   Man hat auf dieser Welt in den vergangenen Jahrtausenden schon viele Idioten, Phantasten, Despoten und Kriegstreiber gesehen, die Imperien vorgestanden sind. Und von vielen dieser Typen hat man zumindest zu Anfang gedacht, dass es so schlimm schon nicht werden wird.   Dass nun das noch immer mächtigste Land dieser Erde erneut von einem Donald Trump regiert werden wird, ist schon von großer Bedeutung.   Und deshalb bin ich insofern bei Dir, dass ich versuchen werde, mir nicht in all zu schillernden Farben auszumalen, was diese Type diesmal und in den nächsten 4 Jahren vor allem auch außenpolitisch anzuzetteln in der Lage sein könnte.    Aber man darf, und weil die Orangenhaut schon mal 4 Jahre US-Präsident war, leichte Skepsis an den Tag legen.............
    • Scholz wirft Lindner raus.   Der Tag fing mies an, am Abend dann aber echt ein Lichtblick!
