vor 1 Stunde schrieb Barnosch:
Da stimmt doch was nicht :aaalder:
Bisher ungeöffneter PK 50 S Motor.
Sturzschaden? Durch Sturz auf den Schalthebel wurde kurzzeitig zuviel Kraft auf die Schaltmimik ausgeübt oder so?
Am 4.9.2023 um 17:21 schrieb chris177:
unnamed.thumb.jpg.c1eed22509f4eb3376a88e1959e6120b.jpgunnamed-2.thumb.jpg.160472101c89d284288a4b4727eaae7c.jpg
Der Zylinder sieht aber über aus, ich bin sonst auch mutig aber das würde ich nicht mehr fahren.
Also die Spuren vom Kopf sehen genauso aus wie bei m als sich das untere Pleul aufgelöst hat, also ist da definitiv ein Fremdkörper durchgegangen. Denke die These mit dem Kolbenring passt;)
vor 13 Stunden schrieb Spiderdust:
Kann sein.
Motor sieht ansonsten gut aus.
Nehme jetzt die Zahnräder mal noch genau unter die Lupe.
Ja in dem Fall schon.
Ich mach ja viel kaputt, aber hier war ich es ausnahmsweise mal nicht selber.
Eigentlich Zufall, das ich es gesehen habe. So wie der Motor aussah, wollte ich die Schaltklaue eigentlich gar nicht austauschen.
Hatte nur beim reinigen gesehen, das irgend ein siff sich zwischen den Gangrädern verklemmt hatte.
War wohl ein aufgelöster Gummi Anschlag vom Kickstarter. Das war das einzige was offensichtlich kaputt war.
Glück im Unglück.
"Frisch revidierten Motor" der beim laufen Klopfgeräusche gemacht hat.
Wieder mal eine Bestätigung, keine Motoren zu verbauen die man nicht selber überholt hat
vor 8 Stunden schrieb athanasius:
Theorien
Im obigen Fall ist das offenbar ein PK Motor mit originaler Piaggio Kurzhubwelle. Die gehen normalerweise nicht so schnell kaputt.
Hier kann bspw. eine lange Standzeit Schuld sein. Lager mit altem Öl verharzt, dann nach Jahren Wiederinbetriebnahme, Lager hin.
Oder eben mal ein schlechtes Lager erwischt oder auch schlechte Passung.
Stell das Teil dem @Kebra hin. Der klöppelt die zwei, drei Dellen in der Mittagspause wieder raus.
Bearbeitet von Humma Kavula
Vermutlich findet er da sogar noch "brauchbaren" O-Lack drunter...
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Sodele....... der Klumpen ist eingeladen....
  • Haha 7
vor einer Stunde schrieb Sloth:
Wurde der Rahmen unter nem Haufen Findlingen gelagert oder wie kommt es dazu dass der so aussieht?
In Kurzform:
Hallenbrand, Rahmen durchgeglüht (weich),
Radlader schiebt alles zusammen
bzw. fährt teils drüber.
Bearbeitet von Kebra
Satzbau/Zeilenumbruch umgestaltet.
  • Sad 1
vor 12 Stunden schrieb Kebra:
In Kurzform:
Schade drum! Was machst du mit der Karosse? Die dürfte doch maximal noch als Deko taugen.
vor einer Stunde schrieb kuchenfreund:
Das wichtigste ist erstmal die Nummer.
Dann wird er tatsächlich Deko.
Die Klappeneinfassung wäre noch interessant.
Mal schauen.......
vor 16 Stunden schrieb Trenck1:
is ein facebook video, so sollte man einen motor nicht neu aufbauen,
Vespa Motor Neuaufbau
den kurbelwellen simmerring hat mal verkehrt eingebaut,
wer findet noch weitere fehler ?
katastrophe :wallbash:
scheibe bei nebenwellensicherung fehlt
siri lima fehlt
zylinder keine fuss/kopfdichtung od. zumindest dichtmasse
vor 21 Stunden schrieb Trenck1:
Uiuiui man denkt die ganze Zeit, jetzt wird er doch nicht…. Oh doch…. Er tut‘s
die primärfedern sind bestimmt auch noch gut und das untere Pleuellager auch……
aber chapeau, schwarz sieht am Motor immer gut aus und poliert auch!
vor 23 Stunden schrieb Trenck1:
Was quält ich mich beim Lager- und Siriwechsel immer einen ab, mit warm/kalt, Einziehwerkzeuge, schonende Behandlung usw....:wacko:
Einfach den Lagersitz reichlich fetten und dann mit nem Plastehammer reindremmeln.......läuft bei dem..:whistling:
    • Das ist hin und wieder tatsächlich ein Argument. Bin eigentlich schon froh daß mein Auto die Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigt (zumindest innerorst hilfreich). Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann ist es schon oft so daß fast permanent zwischen 30 und 50 km/h hin und her "begrenzt" wird.
    • Wenn den baugleich zu pk ist ja, ich hab aber beide vorher noch nie zerlegt
    • Wenn man Dein Thema liest, dann stellt man fest daß viele Dinge, welche man selbst als "Problem" ansieht, bei näherer Betrachtung eigentlich keine sind. Ich habe unwahrscheinlichen Respekt davor, wie Du mit Deiner Krankheit umgehst, ich wünsche Dir von Herzen möglichst viele gute Tage, viele Freunde und viele liebe Menschen um Dich herum, damit Du ein bisschen abgelenkt bist in dieser schweren Zeit! Alles, alles, alles Gute von mir!
    • Servus !   Ich bräuchte mal euer Schwarmwissen oder einfach nur einen Tipp.   Ich möchte mir einen kleinen Gasgrill zulegen. Der Grill sollte etwas für unterwegs mit dem Auto sein, oder zur Benutzung auf dem Campingplatz. Nicht für die Mitnahme am Roller.   Ich grille meist nur am Kugelgrill oder auf einen normalen, offenen Holzkohlegrill, diese sind aber auf Campingplätzen verboten. Deshalb die  Neuanschaffung.   Vorgestellt habe ich mir sowas hier:   https://de.burnhard.com/products/wayne-balkongrill-2-brenner     Ist dieser Grill sein Geld wert? Gibts woanders was besseres für`s Geld?     Danke schonmal!   Albert
    • 2,5 beim Lusso Vergaser mit Feingewinde     wie hast du gereinigt?   klingt für mich nach einen Sprit Problem. Hatte mir auch mal nen Wolf gesucht, dann wars ne verstopfte düse bei beim Ultraschall nciht sauber wurde. Druckluft durchgeblasen, ging. Würde hier ncohmals suchen. Düsen durchblasen, vergaser durchblasen.   Benzinschlauch ist auch neu und kein zusätzlicher Benzifilter drin? Benzinhahn ist nciht verstopft?   NGK Kerzen sind empfindlich was absaufen angeht. Hatte ich auch schon das die dann nciht immer gut funktionieren wenn die mal nass waren.
