Beides waren Mercedes-Fahrer. :-D
Da besteht eindeutig ein Zusammenhang. :-D
also ich bin noch keine treppe runtergefahren...... und nen teich begehe / beschwimme ich auch eher in badehose :wasntme:
was habt ihr für teiche mitten auf der fahrbahn?
Brunnen am Rande des Parkplatzes...Im Prinzip ist hier am Kölner Coloneum die ganze Zufahrt damit flankiert...kann man kaum übersehen. Aber Taxifahrer übersehen ja so Einiges...mich z.B. vor circa einer Woche. War schön mal wieder mit quietschenden Reifen quer zum Stehen zu kommen...Wichser. :-D:-D
Ist, wenn ich das richtig sehe im Mediapark in Köln. Die Teiche dienen der baulichen Auflockerung bzw. der Ablenkung von den umstehenden Bausünden.
Und der Teich ist neben der Fahrbahn.
Bearbeitet von WORTWAHL
Bekanntlich rostet das Blech da wo Spritzwasser hinkommt schneller oder?
:-D:-D:shit:
...die hupe, sofern original, lässt auf n feines moped schließen :-D
Ab zum Beulendoktor damit!
quatsch ... auf der einen seite einen alten weinkorken rein, mit dem haarfön der freundin warmmachen und aufpusten :-D
b
b
Das aufpusten aber evtl. auch der Freundin überlassen! :-D
Weil der gerade an seiner Extended Range-Tankgeschichte verzweifelt, die ihm aber beim CBR nix nutzen wird. Vielleicht stellt er danach ja Fotos davon hier rein :-D !
Ich werde schon noch was nachlegen, nur Geduld.......
:-D:-D:-D
Edith meint, ich sollte bald mal ein Bild des entzahnten Cosa Kupplungsinnenteils einstellen
Bearbeitet von Arschbrand
Ich weiß nicht ob ich die Bilder schon gezeigt hatte............. der Rahmen nach dem Sandstrahlen meiner Vespa :uargh:
Hab mir mittlerweile einen "neuen" ET3 Rahmen gekauft :-D
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
