OK-diesen "Sport"findest Du also richtig gut-nachdem Marathonlaufen ja nur was für unsportliche Dummköpfe ist.
Super eigentlich... :-D
:-D Darauf habe ich gewartet :-D
Nö, ist eigentlich genau das gleiche (Sport für Unsprtliche), nur dass BB etwas ungesünder und teurer ist!
...Zylinderdemontage auf russisch. Zylinder in Schraubstock, unter den Motor was
weiches legen. Die größte auffindbare Nuss auf den Kolben, ca. 30 Schläge mit
dem großen Vorschlaghammer später war er dann unten. Vorheriges in Öl ein-
legen hat mal garnichts gebracht.
...sie wird mich in den Ruin treiben. :-D
@ Phil: Bissi Terpentin, des werd scho. :-D Bin gespannt, wie das Maghousing rausgeht. :-D
Naja, kein Wunder, wenn man weiß, wie lange der Block in Pasing/Obermenzing in der Garagenausfahrt rumlag. :wasntme:
Könnte bald so aussehen: 1024_3130353861386634.jpg:-D
ja das ist mir auch schon zweimal passiert
hier hilft dann nur noch 3 M10er Gedinde reinsschneiden, im 120°Winkel und 3 Schrauben auf die Kurbelwelle reindrehen.
Letztere is eh schrott.
danach gibs nochmal ne Fotosession :-D
Was ist denn mal so richtiger Sport-also für Sportskanonen wie Dich?
Was macht das Foto denn hier? Ich find Cello Transportkisten an Lambretta Cuts eher sexy!
:love:
Und das Rücklicht erst
Entrissen aus den Klauen des Bastelopas:
...man beachte die Abenteuerliche Verdrahtung :-D
...den geschickt getarnten Ausschnitt im Rahmenholm :uargh:
...das dezente Düsentuning :-D
:-D Sam
Dies wurde meinem Gayhäuse durch den Polini Luftfilter angetan.
Schraube von diesem komischen Befestigungsring duch den Ansaugkanal ab in den Zylinder. Der hat sogar nicht´s abbekommen!
Das Sterntriebwerk finde ich saugeil, da fängt mein Sack an zu kribbeln, das ist nicht übel zugerichtet.
Übel zu gerichtet ist ausschliesslich der Rollerschrott den ich hier sehe. Und vieles auch noch aus eigener Dummheit. :-D:-D:-D
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
