das geilste finde ich ja dass die Afrikaner Jungs mit den Kisten, glaube es waren, 200l Sprit oder so durch die Gegend kutschieren..
Na, das reicht doch mal für eine Tour...
Gibts das auch größer ?
MfG Jones :-D
Ich weiss zwar leider nicht mehr wo, aber ein kompletter Zeitungsartikel geisterte vor einiger Zeit hier schon im Forum rum, ist schon was älter. Aber ob es genau die Bilder waren, jedoch auf jeden Fall sehr ähnlich?!
Bearbeitet von ElmarKoch
sind die Bilder, ist glaube ich aus der Motorrad, hab das damals mal hier eingestellt. Müsste ich mal die Zeitschriften durchwühlen und sehen ob ich die noch hab'
Vorgestellt in der April-Scootering:
Bleibt zu hoffen, dass es sich um die in jeder Aprilausgabe vorhandenen, mehr oder weniger subtilen Scherze handelt.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Die Polizei hat rein gar nix gesagt, hat nur die Nummer im Auspuffdämpfer mit der im Brief verglichen, das wars!
der Schätzer war heut da...1800? bekomm ich dafür.
:-D aber trotzdem alles zum :-D !
Max
Versteh' ich nicht... wo kommen die Peiner her? Hatte der die geladen oder sind die von der Brücke abgerissen... seltsam.
fotos von einen itl. oldtimer markt den ich gestern besucht habe.
perfect neu gemacht hupennase :-D
hupennase wurde genietet.
ein spachtelkönig :-D
und eine Lampe unten zum schnäppchen preis von nur 650.- euro :-D
hm die LU wär doch ne gute Basis für nen extrem-Rod umbau.
find die 650euro nicht so schlimm wenn der rost nur oberflächlich ist
650.- sind doch human... die gleichen zustände mit festem motor habe ich in italien schon für 1100.- gesehen
edith sacht das bei der lu seitenbacke links für den müll ist und die rechte mit wenig streben... aber trotzalledem sind die 650.- noch halbwegs... die Preise kennen nur eine richtung -> steil nach oben.
Bearbeitet von artax
Hallo!
Hier noch eine 50 N.
Auf den ersten Blick wirklich schön, aber eins kapiere ich bis heute nicht, wenn ich mir schon die Arbeit mache, einen Roller komplett zu "restaurieren" und alle Blechteile lackieren lasse, dann habe ich doch ein bischen silberne Farbe für die Gabel über?! :-D
Da sie eh´schon ausgebaut wurde.
Verstehe ich nicht, aber eventuell bin ich wohl ein wenig zu kleinig............ :-D
Bis dann,
R.B.
Da habe ich schon X Roller geshen die im zusammengebuten Zustand lackiert wurden... :-D
Überlackierte Schrauben am Kotflügel bzw Tunnel (Hauptständer) sieht man auch superoft. Teilweise auch bei Modellen bei denen man sich oft sicher ist das noch nie überlackiert wurden. Wahrscheinlich haben viele nachgetupft weil man die Optik vereinheitlichen wollte.
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
