Sieht mir eher nach gelegt als nach geklebt aus.
Also wieder ins Regal legen und sich an dem nicht mehr übel zugerichteten Fahrzeig erfreuen.
:-D:-D:-D
Soll ich jetzt noch eins nachlegen von der total verzogenen PV75?
Edith sacht: Na gut. Das wird Projekt "Aus zwei mach eins"
Bearbeitet von subway
gefunden auf oldtimer-friends.de
schöne freunde.... :-D
außerdem hat die bestimmt keine 750cc :-D
dürfte die kiste sein, mit der "yellow danger"-armin beim westcoast run 92 oder 93 versucht hat, das cross-rennen zu gewinnen. der motor im durchstieg war wohl irgend so ein motocross-dingens. versuch ging phänomenal in die hose. gewonnen hatte eine "standard" PK mit 133 satz ...
ich habe mal wieder zwei neu sachen fürs Topic.
Nummer Eins:
Polini Kolben lief vorher schon ein paar tausend km ohne größere klemmer oder Problemen)
Nach neuaufbau ohne Öl auf der Laufbahn beim antreten dann das.
Beim ertenmal nie wieder ohne WD40 oder so.
Nummer Zwei:
Malossi nach 2-3 tkm. Lief bis dahin immer super. Letzten Freitag wollte ich nach Freising.
Losgefahren, und nach 5km macht es plötzlch grrr fupp und der Motor rasselt etwas komisch.
Langsamer gemacht und der roller ging bei ca. 2000 U/min aus.
Kein anspringen im Standgas. Also hahn aufgerissen und langsam mit ca 40 oder so wieder Richtung heimat.
Dann 1 km von zuhause entfernt macht es gggrrrrrrrrrrrrraaaaaaggggggggg. kupplung gezogen, ausgerollt
stehn geblieben. Kicker versucht zu tretten und ohh klemmt sehr schön.
Dann nach hause geschoben und siehe da:
Fotos gemacht, alles in ne kiste geschmissen und den Rest des WE
nicht so gute laune gehabt.
Michael der es gerade nicht so schlimm findet das es drausen etwas bewölkt ist.
Da hab ich ja Glück gehabt das mir damals sowas nicht passiert ist. Habe nach dem oft vorkommenden Fräsen, Spülen und Entfetten eigentlich nur als Rostschutz ein bißchen Öl auf die Lauffläche geschmiert. Dachte immer das da so große Notlaufeigenschaften wären.
uuuaahhhh hansi, was da passiert`????
der kolben sieht ja arg aus. kommt soo ratan mässig :-D
der kopf neneneneee
aber hey, wer pferde will muss auch die pferdekoppel zahlen. will sagen direkt neuen malozze bestellen und drufff
be habby das des net irgendwo zwischen HD und freising inna pampa passiert iss
Da sieht man mal wieder was das Gute an einer Lamperze ist... Nicht mal der talentierteste Inselaffe kann son ein Mofa noch mehr verunstalten, als es vom Werk eh schon ist... :-D
Eieieiei....- hier mehr davon.
oder hansi,
mit leichten gebrauchszuständen würde ich den zyli plus kolben bei ebay einstellen.
so nach dem motto: bis 30 minuten vor dem ausbau lief er NOCH einwandfrei :-D
Bearbeitet von philv50
halt "leicht geklemmt, aber bestimmt noch fahrbar" :-D
mmmh, wird da einem nicht mindestens an der ampel ganz schön warm um die eier? auch ´ne art der empfängnisverhütung...
Boaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-D:-D:-D
"Checker-Ciao-Mofa" im Proll-Look!
Mein Beileid!
R.B.
Geile Scheiße, alder!
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
