OK! Jetzt sieht man´s! Das ist äußerst übel! Wie passiert sowas? Gehäuse ohne Schäden?
Sowas hatte ich auch mal. Man guckt ziemlich kariert bis man begriffen hat, was da im Motor passiert ist. Wann bleibt ein Getriebeteil beim auseinandernehmen in der Limaseite?
einfach in den 2. geschaltet und gas gegeben. gehäuse ist o.k., die karre läuft schon wieder.
Alter, Axel. Du bist der Größte. Warscheinlich direkt im Knick irgendwo an der Umgehungsstraße...
Halbmond in Motor gefallen und mehr Pech als ich gehabt!? :-D
Bearbeitet von Lord André
@da-moez!
Was war da wohl im Spiel???
Schlechtes Gras oder andere Drogen? :-D
Total besoffen oder einfach nur total verstrahlt? :-D
Mörder-Karre für Super-Jungs! :-D
R.B.
Bearbeitet von Rockabilly-Boy
Das haste mal recht. Der Erbauer muss echt schwer einen an der Klatsche gehabt haben.
Oder wie kann man sonst sowas ohne ordentlichen Fuchsschwanz auf die Strasse bringen?
Also in 14 Jahren Roller fahren ist mir SOWAS das erste (und hoffentlich auch das letzte) Mal passiert.... :-D
beispiel dafür das drehmomentschlüssel auch nicht immer hilft
autobahn, kurz nach dem tunnel - mööööööööööh tod. kompression futsch.
nun auch die erklärung warum auf einmal klingelproblem
hat schon leicht luft gesaugt wies brennbild verrät
woswasma - ev vorbesitzer fallen gelassen, war ein gebrauchter kopf
interessant daß es die gleiche ecke ist wie beim lord andre...
die schraube der zylinderhaubenabdeckung
tja.. des is a pech...
Bearbeitet von freakmoped
Krass!!! Einfach durchgebrochen? :-D
woher weiß er das?
10.052 warens genau hat mir der t5 dzm geflüstert :-D
natürlich mit originalauspuff
und auf die section controll is :-D
wer so schnell fahrt wird nicht mehr erfasst :-D
@lord
auch ein 36er kopf?
@vespentreiber
thx, aber genau den pinasco kopf
hab ich daweil montiert
der zerbrochene war vom harald bearbeitet
speziell für den flachen vertex kolben
schad drum
geh jörg anfoch zsaumpicken. des hoit. :-D
mit uhu endfest :-D
Sowas hab ich mal bei ner völlig originalen GS4 mit 8PS gesehen. Passiert scheinbar in allen Leistungsbereichen.. :-D
Bearbeitet von JOB
@da-moez!
R.B.
hab mir schon gedacht, dass sie dir gefällt...ist leider nicht meine maschine
ist zusammen mit den 10000 anderen mopeds bei ebay weggegangen letztens...
ich denke, da hat einer zu viel OCC auf dmax geschaut
Letztens 80 km vor der Heimat hat's die Rally zerbröselt, 2up auf der A5. Hat mal kurz am Hinterrad gerupft und schon war der Motor aus ? uh, Klemmer. Lief dann später doch wieder, aber nicht lange. Und hat sich am Schluss böse angehört, :-D Metall mahlt auf Metall :-D
Jetzt grade mal aufgemacht und siehe da :-D
Warum auch immer, der Lagerring ist auf der Welle nach aussen gewandert und hat den WeDi rausgedrückt, dabei ist das Lager (T5 LiMa im Rally Gehäuse) natürlich irgendwann nur noch auf der Fase gelaufen. Peng! Zum Glück lüpt die Chose mit 'nem neuen Lager wieder :-D
................und ich habe schon geglaubt, dass es dein "Bike" ist-Schade!!!!!!!!!!!!!!!! :-D
R.B.
Warum auch immer, der Lagerring ist auf der Welle nach aussen gewandert und hat den WeDi rausgedrückt, dabei ist das Lager (T5 LiMa im Rally Gehäuse) natürlich irgendwann nur noch auf der Fase gelaufen. Peng! Zum Glück lüpt die Chose mit 'nem neuen Lager wieder :wacko:
:cheers: Sieht ja böse aus! Lagerring der rauswandert hab ich noch nie gesehen/gehört! Was es nicht alles gibt :-D !
Max
hm... hatte das selbe schon mal bei meiner T5, da hab ichs aber darauf geschoben dass am Lagersitz rundherum geschweißt wurde (Simmeringsitz zu 3/4 ausgebrochen) und der Lagersitz somit 2/10 unrund war. Aber dass das auch so möglich ist hätte ich nicht gedacht (und bisher auch nicht davon gehört)...
Ich hatte das bei meiner 200er PX vor Jahren auch schon mal. Lagerring war aufgeklebt auf die Welle und hat leider nicht gehalten. Ist aber zum Glück nicht gewandert. War nur komisch, als nach dem Motorausbau der Lagerring "klong" auf den Boden fiel.
Versteh's auch nicht. Der Lagerring fiel auch einfach so runter, *klöngel*. Macht mir nicht gerade Mut, das gleiche wieder einzubauen. Immerhin bedeutet es das vorläufige Ende der Geister-Falschluft, die mich monatelang genervt hat. Danach stand die Rally über ein Jahr unter der Plane, bis ich sie Ende März wieder aufgeweckt hatte. Nach einem harten aber kurzen Autobahnritt war das Falschluftproblem weg :-D und ich dachte: Prima, alles wieder in Ordnung (warum auch immer). Bis das dann vor 2 Wochen passierte …
Der Motor hat aber schon immer, auch nach der Motorrevision vor 7 Jahren, stark im Kurbelwellenbereich geklappert. Da ich mir keinen Reim drauf machen konnte und das Geräusch auch nach dem Malossi-Umbau (Motorhälfte war damals auch mal ab) bestehen blieb, habe ich's hingenommen. Macht das für irgendjemanden Sinn?
Editha findet das Aussenring-Lager ziemlich unsexy und notorisch hartnäckig, wenn's mal wieder aus dem Gehäuse raus muss.
Bearbeitet von sähkö
Der Gehaeusering geht super isi raus indem du eine Raupe auf seine Laufflaeche schweisst - dann faellt der nach dem Abkuehlen foermlich raus!
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
