.....auch nach der Motorrevision vor 7 Jahren,........
Aldaa, 7 Jahre! Ich mach meinen Motor mindestens einmal im Jahr auf und wechsel alles was es zu wechseln gibt! Hast ja eh Glück gehabt, dass er so lange gehalten hat :-D !
Max
OT: Die ersten 4 Jahre waren noch original, aber dafür mit binärem Gasschieber. Ausserdem drückt mein Minderleistungsmallesetup nur 18,x Ferde am HR ? nichts also im Vergleich zu Deinem Gayrelliracer :-D obwohl der Gaywichtsvorteil klar bei mir ist :-D
Gehört das hier auch zur Kategorie Teil?
Meinem Kumpel wurde von einem links abbiegenden Krankenwagen die Vorfahrt genommen,
und hat es mit einem Beinbruch bezahlt. :-D
Is aber schon 2 Jahre her, also alles wieder in Ordnung.
Gruß Flash
ist doch nur ein M....
Ich wußte, dass Du auf den Threat einsteigst :-D
Ich denke, ich hole das Ding und baue mir einen Nordschleifen-S14 draus.
Bearbeitet von M210
endlich darf ich auch mal:
beim versuch ein anderes lüfterrad raufzuschrauben!
welle ca. 100 km gelaufen!
sieht irgendwie vergammelt aus..... - denke soetwas nennt man materialfehler!
nur weil vespa draufsteht hat das dingen aber mal gar nix mit rollern zu tun.
Derartige Hinweise an den Herrn mit dem ausgeprägten Mopedfetisch haben sich bisher immer als zwecklos erwiesen. :-D
P. R.
Und? Das selbst die Piaggio-Mofas inzwischen reichlich vertreten und bei Sammlern akzeptiert sind scheint Euch beiden auch entgangen zu sein. Ausserdem wird's langweilig dem RB ans Bein pinkeln zu wollen nur weil er keinen Roller postet. Wenn's nach dem Inhalt der verlinkten Dinge geht, dürften wohl fast 50% rausfliegen. Also ? ruhig etwas lockerer werden.
Hey sidewalksurfer,
nix gegen Sepultura ! Band meiner Jugend und Ursache vieler blauer Flecken :-D
Dat waren noch Zeiten, die Brasilianer in der alten Sporthalle zu sehen...
Aber ok : Kutte muss echt nicht sein...
Derartige Hinweise an den Herrn mit dem ausgeprägten Mopedfetisch haben sich bisher immer als zwecklos erwiesen. :cheers:
P. R.
Genau! Richtig erkannt!!!!!!!!! :-D
Piaggio hat ja nicht nur Fahrzeuge gebaut, wo Vespa, Ape usw. draufstand, sondern auch Ciao, Boxer, Porter, 400, Vespino usw.! :wacko:
So, genug der Klugscheisserei! :-D
R.B.
Bearbeitet von Rockabilly-Boy
Das sehe ich zu 100 % genauso so!!!!!!! :-D
R.B.
Eurovespa Kreuzlingen! Extreme Herausforderung das Teil zu Fahren, v.a. mit dem eher leistungsstarken H2O-Motor - wir hatten noch eine 2. Wassergekuehlte im Team ebenso Ranzfass :-D - hast Du vllt mehr Fotos ---> PM
Bearbeitet von minikin222
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
