Komplett mit Stoff überzogen. Steht bei H&M in Köln (...wo sonst?).
ok die ist zugerichtet,aber übel ist das nicht,kann man ja wieder abziehen. Hab da schon dran rum gezubbelt. :-D
Bearbeitet von Tumbstone
Nöi Nöi , die stand auch hier inne Innenstadt bei S&M ! Und zum CSD muss ich nicht zu euch eiern , den scheiß hamwa auch hier ... :-D
CBR ist dann so ehr meine Veranstaltungen , auf jeden Fall den Weg aus Kölle wert ! :-D
gruß christoph :-D
gruß christoph :-D
Sorry, offtopic:
Hamburg ist eine Freie UND Hansestadt!
Eine Freie Hansestadt ist Bremen......
Passiert beim 24h Rennen 07 in Aschersleben
Übergabe des Rennrollers an den Fahrer:
Fahrer: "alles ok?"
Schieber:"ja, nur die bremse neigt zum kochen, also vorsicht"
Fahrer:"na dann...."
nur 15 Runden später, nachdem die Bremsleistung irgendwann rapide abgenommen hat :-D, stand man vor folgenden Tatsachen:
Ich hoffe man erkennt die durchgeschliffenen Beläge und den durchgeschliffen Bremskolben...
Bearbeitet von Rusty Sprint
Fahrer: "alles ok?"
Mhmm, kommt mir seltsam vertraut vor die Bremse..... könnte schwören die vor kurzen noch in der Hand gehabt zu haben :D :D
Kolben meines 166ers :-D
Hitzetod :-D
Das selbe nur noch um einiges schlimmer ist mir bei der Heimfahrt von der QM in MN passiert. Bei mir lag's an der für die Temperaturen viel zu mageren HD.
SCK
Kolben 61,0mm komplett 1120010 65,00? :-D
Apotheke
Ätznatron, 1Kg 4,95? :-D
SCK
Kolben 61,0mm komplett 1120010 65,00€ :-D
Nicht mehr im Onlineshop zu finden... :-D
... und beim SIP 81,70 €
Bearbeitet von red-polo
ich bin eingepennt und habe es am nächsten morgen auch noch nicht bemerkt sondern erst als ich am Abend dann wieder heimgekommen bin und dass ganze weil ich unterwegs auf Frauen suche war,..... :-D
Sei froh das Dir die Bude nicht abgefackelt ist
leider nein.. :-D
und wie kommen wir jetzt bei deinem post zu einer pointe ??!!?? :-D:-D
Ich denke, daß dort derartiges ( :-D ) mittels Salz und Pfeffer zu später Stunde noch unter das Volk gebracht wird.
Naja, also es war ja nicht das erste mal das ich was anbrennen lassen habe. Ich hab auch schon über die investition einens feuermelders nachgdacht aber wenn ich eh immer so voll bin dann höhre ich die scheiße eh nicht!!!
    • Hab auch noch die Idee diesen Anhänger hier dranzubauen, muss wohl auch aus den 50ern oder 60ern sein
    • Hallo zusammen,   nach Jahren (Jahrzehnten) der Vernachlässigung in der Garage will ich meine P200E dann doch aus der Garage meiner Eltern rausholen. Prinzipiell habe ich keine Ahnung und um ehrlich zu sein geht es  größtenteils darum dass sie wegkommt. Aber andererseits wäre es natürlich trotzdem interessant zu wissen, ob sie noch zu was anderem wie einem Ersatzteillager taugt. Unten auch nur die Fragen beantwortet zu denen ich eine Antwort parat habe.   Vielen Dank für die Hilfe.   - Hersteller Vespa P 200 E - Baujahr des Rollers? Erstzulassung 1983 - Schlüssel und Papiere dabei? Alle Schlüssel da, Zulassungsschein 1+2 vorhanden - Rahmennummer: Alles wo es sein sollte - Original? Verändert? Vorderer Kotflügel nach Unfall ausgetauscht und in schwarz statt originalrot. Rest sollte original sein. - Lackzustand? Karosseriezustand? mehrere Jahre vor sich hingerostet. - Unfallfrei? Nach Unfall reparieren lassen, war danach wieder im fahrtüchtigen Zustand. - Motorausstattung? Original Motor - Fahrwerk und Bremsen? Original - Anbauteile vorhanden? Nein, wenn man mal vom (abmontierten) Windschild absieht - Standort? Südwesten - Fahrbereit? Absolut nicht - Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? Unbekannt, war nach Unfall damals aber laut Werkstatt alles in Ordnung - Funktioniert der Tacho? Nein - Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? Ja - Tüv/Pickerl bis wann? Seit Jahren abgelaufen - Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? unbekannt - Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) Hinüber
