hmm, hab da auch noch ein paar... Kalle von den Morlocks trauert:
erst diese Woche passiert... ein anderer hat gerade gestern seine 1959er 125er vespa "luxe" verloren... "Cars suck!"
Hallo!
Hier ein Simmerring aus einer originalen PX80!
Das Zeug kam mir so entgegen beim Kurbelwellenausbau.
Der Motor lief sogar noch (nur Vollgas).
mfg
Markus
keine ahnung, der Roller gehörte ja einem der Morlocks, hab ich nur auf deren Page gefunden... wenn es meiner gewesen währe würde er es zumindes nicht mehr...  :-D
Genau so, wie auf dem Bild vom MITSCH hat meine nach meinem Unfall ausgesehen, nur dass der Lenker nicht gebrochen ist, weil das Auto zu niedrig war.
Aber sonst wirklich genau so!
Ich hab die Fotos noch nicht eintwickeln lassen, aber das werde ich morgen machen. Ist schon lange her.
Zum Glück war der Autofahrer schuld. Es war im Oktober, und es hat wie aus Eimern geschüttet. Aufeinmal kommt der Wixer im Auto um die Kurve (Kreuzung) geschnitten und er war auf meiner Fahrbahn. Mich hat es Quergestellt, weil ich gebrems habe (Jeder hier weiß, wie eine Vespa auf naßer Fahrbahn reagiert) und dann ist er mir reingerauscht. Das mit dem Querstellen war aber besser so!!
Ich hatte nacher Albträume indenen ich immer geträumt habe, dass ich meinen rechten Fuß runtergestellt habe :rotwerd:  Zum Glück nicht wirklich!!  :-D  :-(  :satisfied:
Aber ich werde die Bilder einscannen und posten!
  • 6 Monate später...
... war schon bis auf Seite 7 abgerutscht ... da wird doch im letzten halben Jahr was dazugekommem sein, oder)
?meine SS. Man sieht nicht allzuviel, aber man kann sich denken, was der Vorbesitzer da alles versaut hat?z.B. die Kaskade ? wo fragt Ihr ? richtig! Die fehlt!!!
Hab' gerade kein anderes Bild?
MH
so kam der ups heute nachmittag auffn hof:
"und dann hat mich konkret frau angehupt und gesacht aldär, dein reifen wackelt!"
aber bin isch stolz:
mehr glück als verstand, der letzte von den 6 bolzen war auch schon halb durch... :-D
Bearbeitet von nop
oha ... is fast so wie bei meiner bremstrommel damals anna vespa :-( bilder kommen nacher nochmal ... abe r... da braucht man sich dann nich wundern, wenn die lieferung vom Rollerversand mal nich ankommt! :-D:-( :plemplem:
EDIT:
hier meine Bremstrommel und felge :-( ... war auch knapp! :haeh: :haeh:
felge-ausgeschlagen.jpg :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
egal ... das is ne "checker karre" ... damit war man mal ganz gross, mit dem golf1 cabrio :-( ... am besten wäre allerdings die farbe weiss gewesen (sascha hehn edition :-( ) oder in dunkelgrün met. im Etienne Aigner D-Sign :-( aber schwarz is auch cool!
:-(:-D
die Aigner Design Variante ist aber doch schon Golf II, oder gabs die für Golf I auch?
Freund meiner Schwester hat nämlich einen solchen Golf II, Aigner-Edition, und der wär momentan sogar zu verkaufen...
@rp: karosse ist ja bei I und II gleich.... genauso wie bei III und IV... nr die anbauteile variieren...
steht auch zum verkauf... steht in stuttgart bei mir auf dem hof... wer ihn haben will...
danke hdk! ... so war das auch gemeint! :-D
ich war stolz wie harry auf mein erdbeerkörbchen... tief, breit, alu.... reine proleterkiste! :love: :love: :love: leider mußte sie mit einem verbrauch von 13l super gegen etwas anderes getauscht werden! :-(
t4 ... ruhig brauner :-( ... die "second edition" von den erdbeerkörbchen ... also die mit den "schöneren stossfängern und schürzen" liefen aber glaube ich unter "golf II Cabrio", weil die golf2 technik drinsteckte, halt im facegelifteten golf 1 gewand :-( . is ja auch banane. notfalls kann und der vw experte dokma bestimmt weiterhelfen :-D
Vorallem die Automatikschaltung in Hörnchens Karre ist der absolute hammer...schlimmer kann man mit der Hand nicht schalten :-D
Und die Gurte sind auch geil... "tu halt so als wenn du dich anschnallst, klemm ihn irgendwo hin" :-(
Bearbeitet von Flo
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
