KOTZ! Mein neuestes übel zugerichtetes Teil; mal wieder als Ratespiel:
MannMannMann ... :veryangry: :-D :grr: :puke:
War ja nicht sooo schwer ...
Eigentlich wollte ich ja nur Reifen ausprobiere, weil das Gespann etwas schwamm ...
Beim Anlupfen hinten stellte ich fest, dass der Dämpfer oben lose ist (Gummi abgerissen; kommt ja mal vor) ...
Aber dann ...
Die Karre ist letzten Dienstag ohne Mängel über den TÜV gegangen ...
Na ja; ein anderer Roller als Zugfahrzeug sieht für dieses Boot eh etwas besser aus ...
Später dann mal mehr davon; Gespannfahren wird diesen Winter wohl nix mehr ...
@ t4
wie alt warn das ding, respektive was für ein modell ?
@ joerg
da stoffi hat gmeint : wenn a vespa so nen schaden hat kannst sie vergessen ( sprachs und nahm meine PE nicht in zahlung )
@ t4
@ joerg
Die hier:
86er PX Lusso, 1. Hand, "werkstattgepflegt" :grr:
Edit: ... und der Stoffi hat recht ...
Bearbeitet von t4.
@ t4
@ joerg
Die hier:
fuck, wieviel hastn gezahlt ?
is aber ein schwerer verdeckter mangel, die kannst dem verkäufer wieder aufs aug drücken, respektive den preis um den schaden drücken
@ joerg
papperlapapp...
blechal eingeschweisst und gut is :-D
... aber wenn nix mehr da ist, wo Du's Rep.-Blech vernünftig dran festmachen kannst? NOIes Heck anschweissen is' aufwendig ... :-D
...die war auf ebay... :-D
..und tintifax, dein loch ist doch nicht so schlimm..das bekommt man sicher wieder schön hin...
...wenn du es nicht machne willst, dann zeig mir mal den restlichen roller, eventuell nehm ich ihn... :haeh:
äh hast du dir das ding vorher nicht angschaut ?
1. Ebay-Kauf
2. Der Rost ist exakt unter dem Seitenwagentragarmrohrhalter und war von aussen nicht zu sehen
... aber ich box' mich schon mit dem Verkäufer ("leichter Rost, Lackmängel" oder so was stand da ...)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
