1077052069-13130.jpgdas nenne ich übel zugayrichtet....
46-48 Moto Scoot
Description Im looking for any information and parts for a Moto Scoot. I dont know what year it is yet. I do know its a Model 145. It was my dads when he was a kid back in the late 40's.
Location Gainesville, Florida
Phone 352-371-6101
email VWandSTUDEBAKER@rocketmail.com
Eigentlich noch harmlos, aber: Nehmt nut gutes Öl! An meinen Auslass lass' ich nur Mazola ...
Suchspiel, wer findet die 2 versteckten Fehler?
Bin vorhin liegengeblieben und bei der Fehlersuche stieß ich dann darauf!
Glück gehabt würd ich sagen. :-D
Bearbeitet von schlucke
Sieht das nur so aus oder steckt die links fehlende Zunge unter der rechten vorderen Zunge?
Huiuiui ... :-D
Das ist ja lustig !!
Das ist aber nicht im eingebauten Zustand passiert ?
Die Zunge ist wohl abgebrochen und durch Gegendruck unter die andere
Zunge gelullert worden ???!?
Das ist doch gefaket
Nix gefaked, ich hab die Membran ausgebaut und die abgebrochene Zunge klemmte so unter der gegenüberliegenden Zunge.
Man muß halt auch mal Glück haben!
@Soul Sucks: Federn warn grad aus, da hab ich ein bißchen mehr Silikon genommen! :-D
klärt mich mal einer auf?! was sind die hellen ringe an den felgenverschraubungen?! u-scheiben oder ausbuchtungen vom breitreifen-kit?
der breitreifen-kit ist es nicht... bi dem wäre das nicht passiert!
ich kann immer noch nicht glauben was ich da für nen pfusch sehe... :-D :plemplem:
Super gaymacht.
Klarer Fall für den Darvin-Award!
Tip: Mit dicken Scheiben kann man sogar beim Auto die Spur verbreitern!
das macht mich nun nachdenklich kann ich nicht 1 unterlegscheibe draufmachen um nen 3,50er reifen in der v 50 zu fahren?
ohne unterlegscheibe schleift der reifen so grade eben an einer mutter des kulu deckels
wenn das scheiße ist mit dem 3,50er dann tu ich den 3.00er wieder drauf
mfg Frank
hä? das ist ein ganz normaler ring-breitreifenkit! das sind doch keine unterlegscheiben?!!?
und die abgenagten hohlschrauben kommen denk ich daher, daß sie in den löchern der felge spiel hatten... da sollte aber kein spiel sein! (warum, das sieht man ja...)
Drehmomentschlüssel sind schon eine schöne Sache, und richtig angezogene Schrauben auch. Das hatten wir doch schon mal beim HDK :-( , auch ohne Breitreifen geht das......
*räusper* :grr: :-D
zur erinnerung :-(
und
geht also auch so! :-( ... und macht "lustige" geräusche! :-(
so ist es!!! das ganze is passiert weil die sprengringe vergessen worden sind gewesen getan :-( sonst is nichts gepfuscht......... habt wohl noch nie sowas gesehen und des ganze sticht wohl nur so raus weil der ring vom breitreifen silber is und die felge schwarz und wenn ichs mir so anschau is der ring ab heut nachmittag auch geschwärzt...... :-D
stimmt :-(
Bearbeitet von The_Rat
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
