War der Vorbesitzer B.A. vom A-Team? Sieht so aus, als wäre er mit dem Roller, Metallresten und Schweißgerät in einer Scheune eingesperrt gewesen und hätte das Gefährt zusammengebraten, um damit Col. Decker aus dem Weg zu rammen.
Und Murdock hat wohl die optische Gestaltung übernommen :-D .
<{POST_SNAPBACK}>
Wohl eher derjenige, der auch für die Lackierung des Hubschraubers (Nelly?) von "Trio mit vier Fäusten" zuständig war. Hatte wohl noch ein wenig Farbe übrig...
Für alle die mal selber Trio mit vier Fäusten nachspielen wollten....
Man achte auf die Fönfrisuren unten rechts im Bild :-D
nee, schwul waren die nich.
oder haste schon mal Tunten gaysehen, die sich hauen ?
( vier Fäuste knick knack )
gruß
Uschi :love:
hier nimm das Du Plöder
Du Pursche :-D
...außerdem waren die ja immer auf die mädels von dem weiberboot scharf...
Schwul...jeiiin! :grins:
Nick Ryder und Cody Allan haben vermutlich oft den armen Merry Bosinsky penetriert-jedoch auch 80er-Jahre-SUPERMATUREN vernascht... :-D
...armen Merry Bosinsky...
<{POST_SNAPBACK}>
Murray Bozinsky schrieb er sich, glaub ich jedenfalls.
Aber auch wenn er vielleicht als Opfer von Schlägereien übel zugerichtet aussah, geht es hier doch weniger um 70er/80er Jahre Fernsehserien.
Gabs dazu eigentlich schon mal ein Topic?
gestern passiert.....der gute herr hat sich gottseidank "nur" den oberschenkel gebrochen......Tja, so kanns gehen wenn man ne Motorhaube küsst :-D:-D
Bearbeitet von sceleton
ja ja der arme BlueBaron bzw. Markus :-D( :-D(
da hat es ganz schön gerummst. :uargh:
Wollen alle nur die daumen drücken das der heute seine OP gut übersteht
Auf diesem weg schonmal viele grüsse und gute besserung
KEEP SCOOTERING
Beläge und Reibscheiben einer 500km gefahrenen 200er Kupplung auf 'nem "DR 177 ca 9,4 PS" Monster... :-D
Lief die ersten 400km ohne Probleme, dann wollt die nimmer richtig einkuppeln...dafür kann man die Reibscheiben gut als Ascher nutzen, die Krümmung ist auf dem Photo nicht so zu erkennen.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
