Irgendeine umgeflexte SS50. Na und ?....
Gefällt mir gut - vor allem die Seitenständerverstärkung
...man muß aber dazu sagen, daß für dieses projekt eine "tote" vespa genommen wurde...
entstehungsgeschichte
..ich versteh auch kein wort, aber die bilder sprechen mehr als tausend worte :-D
...nee war ne Sprint bzw GTR :-(
Santo Malossi!
Bearbeitet von King Kerosin
Bei dem mattschwarzen Ungetüm handelt es sich um ne Rally, die aber wirklich maustot war. Irgendwo auf der Seite kann man auch auf nen englischen Text klicken. Für nen low buck runner auf jedenfall interessant geworden.
Einer von den Hardly Rideables hat auch schon so was ähnliches gebaut, Scootering-Lesern oder HiH-Besuchern ist er vielleicht schon mal aufgefallen:
Verdammt, ich will britische Zulassungbestimmungen!
Bearbeitet von spice
meiner meinung nach sollen solche schwachpresser eher scheissen gehn, wenn ich schon auf die schiene mach dann kauf mich mir ein motorrad.
von italienischem altem rollerzeug gibts nimmer soviel das dieses " ich bin so toll, ich bin so cool " gecutte und sonstige herumgeprolle ( siehe was mit den px ´en gemacht wird ) eine berechtigung hätte.
und wenn einer dermassen der "white trash " fraktion angehörig ist das er sich keinen Motorradschein leisten kann dann möge er sich bitte selbst entleiben.
das is a) i will und i kann net oder b) höhö i bin gonz gonz individuell und mach aus ner vespa ganz was grausiges, damit sich alle ärgern
wenn ich mal schnell fahren will kauf ich mir auch ne maschine.
Santo Malossi!
... dito.. siehe kaskadenemblem...
artax
@Jesus:
Eigentlich sollte die Naht halten. Dazu sei aber gesagt das Aluminium sich nicht besonders dehnt, sodern ganz schnell bricht ohne sich zu verbiegen.
Und hast Du schon mal gesehen wenn jemandem beim Bremsen der Lenker nachgibt ?? Was da an Kräften wirken kann......??
Wenn man dahinter fährt siehts aba verdammt cool aus :-D
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
Hier mal ein Beispiel warum man Markenwerkzeug kaufen sollte.
Eigentlich dachte ich mir der Schlüssel für die grossen Drehmomente darf ruhig was mehr Abweichung haben und habe nur 30 statt 85 Euro für den von Proxxon ausgegeben. Zum Glück war der erst 1Woche alt und ich hab ihn zurückgegeben.
Der Schlüssel sollte eigentlich bis 220NM gehen hat aber schon die 180NM nimmer erreicht...
Uns ist heute dieser wunderschöne zweiteilige Metalldichtring beim Motoröffnen begegnet.
Die Feder hatte sich durch den Zylinder/Kolben aus dem Staub gemacht und "kleinere" Schäden hinter lassen. :-D
das hab ich etz 'n paar mal gesehen, sowas... der wird doch axial nicht so belastet, dass der da so brechen könnte???
Extrem unwuchtige Originalwelle mit Originalzylinder? Wohl kaum.
Meine Theorie ist momentan : das Ding hat sich mitgedreht und ist dann irgendwo hängen geblieben. Obwohl dafür sind die Brüche zu genau. Passt wie ein Puzzle in einander.
Der Zylinder und der Kolben ist ziemlich angenagt, man sieht so richtig schön die Spuren der Feder die normalerweise auf der Rückseite des Ringes das Gummi zusammenhält.
Wie auch immer, hat auf jeden Fall dem Drehschieber das Leben gekostet. :-D
Aber so richtig kann ich mir trotzdem nicht vorstellen wie das passiert ist?
Hab hier auch noch Bildas von nem FRSCHEN Klemmer bei meinem 75 dr aber kann sie nich reinstellen!
WEnn mir jemand den Gefallen tun Könnte, ich schick sie per Mail zu, kann das nicht Wirklich, Mit dem Hochladen auf nen Server oder so..... :grr:
mfG Brannos
Hi!
genau das Gleiche hatte ich auch mit meinem Simmering!
Hatte dann auch die gleiche Schlussfolgerung iwe du.
Was mich nur wundert ist die Tatsache, dass mein Ring und dein Ring genau die Gleichen waren! Soll heißen Schwarzes Gummi und dieses gelbliche Metall!
Da scheint wohl ein Materialfehler vorzuliegen!
Hier nochma meiner:
Johannes
Wasn da passiert ? Gegen die Wand geparkt ?
Wheelyversuch mit 150kg Lebendgewicht vom Fahrer.... :-(
die wand im hintergrund vorderrad voraus runtergefallen :-D :plemplem:
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
