Schade drum, war eine 83er P 80 X. Habe Sie so bekommmen und dann noch gar geschlachtet. Auf den ersten Blick scheint das Lenkrohr in Ordnung zu sein.
Bearbeitet von efendi
wie heißt's so schön.... Ist/War doch nur ne PX! :-D
Trotzdem schade drum, stand vor dem Unfall noch recht gut da für BJ 83
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, genau! War noch größtenteils der "orschinal" Lack!!
Ihr heult einer '83er PX80 nach, die noch halbwegs gut da stand? Wenn das so ist, frag' ich mich, warum ich meine nicht losbekomme?
<{POST_SNAPBACK}>
Is vielleicht zu teuer?
Was rufst Du denn auf und was kann die Gute?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich bin PX-frei.... meine zugunsten ner deutlich schöneren Rally verkauft :love:
<{POST_SNAPBACK}>
Was soll die schon können? Nix ? ist ja eine PX.
Zu teuer? Glaube ich nicht. Das ich das Ding nicht für'n fuffi hergebe ist auch klar.
Interesse? Dann schreib mir mal 'ne PM ? würde auch tauschen?gegen was auch immer
<{POST_SNAPBACK}>
Ich habe selber drei PXen, eine 80er brauche ich momentan nicht. Vielleicht einen Rahmen, denn das andere Zeugs habe ich alles noch rumliegen, oder ne Rally.
Ich könnte auch ne PX80 vermitteln. Mutti von nem Freund sucht eine.. Wenns nicht so weit weg wäre. :-D
?ja schade ? ist wirklich etwas weit ? vor allem für 'ne 80er? Wäre fast in die Ecke gekommen, aber jetzt sieht's doch etwas zu knapp aus?
:heul:
das macht angst...was ist da passiert?
(bzw was war die ursache, die folgen sieht man ja..)
Sieht aus, als wäre der Kolben gebrochen. Die Bruchstücke haben dann mal eben den frisch gefrästen Kopf und das Kurbelgehäuse limaseitig mitgenommen, als sie sich zwischen letzteres und Welle geklemmt haben.
Machte mir auch Angst, als ich das gesehen habe. Kam übrigens direkt vonna Landstraße, wo ich den Peter ist lustig ... aufgesammelt habe, blieb wegen geschrottetem Getriebe liegen. Habe dann beschlossen mit meiner Karre nicht mehr auf den Prüfstand zu gehen, 2 an Sack gefahrene Motoren sind genug für einen Nachmittag.
Bearbeitet von vespaflow
...aber der kolben sollte doch nicht so einfach brechen... :-D
daß muß ne andere ursache auch haben...
Kolben war halt maximal gefräst und die Kanten in Strömungsrichtung angespitzt.
Zwar alles schön sauber poliert aber die angespitzten Kanten haben da sicher ihren Teil dazu beigetragen.
Von mir dürfte es wie von Flo bereits angedeutet demnächst auch lecker Bilder geben :-D(
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Wer hat denn sowas schon mal ausgebaut?
Und ich dachte mir schon, warum sich der nicht mehr schalten lässt. :uargh:
Das Schaltkreuz hat erst mal 100km runter.
Bearbeitet von Merl
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
