Habe eben nach einem bestimmten Auto Designer gesucht und fand das hier. Aldas, was ein Vorbau im Verhältnis zur Taile. Scheiß was auf den Pfeil und den ollen Turm im Hintergrund..
Mir wärs egal! :-D
Max
Gestern Abend, :-D passiert.
Zum Glück ist meiner Freundin nicht viel passiert....
Uiiii...Überschlag?
Gute Besserung an Deine Freundin. Schutzengel ist wohl mitgeflogen...
Ja echt Glück gehabt, hätte auch anders ausgehen können.
Sie ist in einer Kurve ins Schleudern gekommen, danach in den Graben und dann einmal hochkant überschlagen.
War gestern ein ordentlicher Schock, sie ist auf einmal mit blutverschmiertem Gesicht zur Tür reingekommen.
Zum Glück "nur" einen Riss in der Nase und das Ohr gequetscht, sie ist grad im Krankenhaus zur Nachuntersuchung, hoffentlich hat das Brustbein nichts (der Gurt...).
Mein erster Gedanke war, dass Du ihr wohl so das Ohr vollgesabbelt hast, dass ...
aber ich werde einen Teufel tun und das posten
Edith wünscht gute Besserung
Bearbeitet von Skawoogie
...tja jetzt fangt die lustige zeit wieder an... :-D
mein bruder hat am samstag den neongrünen B-Manta auch um einen Baum gewickelt.
Fotos reiche ich nach wenn mir danach ist...
Scheiße das. Auch hier gute Besserung. Glatteis? Ich mein, ist ja bei der Jahreszeit nicht soooo ungewöhnlich...
Von mir auch gute Besserung, letzten Sonntag hatte ich schon schlimmsten Schneeregen bei der Autobahnauffahrt Amstetten, da wars auch ordentlich rutschig. Die meisten Leute ham auch noch keine Winterreifen drauf...
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
