mein GS kolben is geschmolzen :-D :-D
wenn das kein raureif auf dem kolben ist würd ich mal sagen: mutig bedüst :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
"Schöööne" Verkaufslackierung inklusive Trittleisten und Schrauben!!! :-D
Ui, eine Bodenwelle und ein paar mal trauf rumgetreten und es bröckelt und reisst bestimmt.
Da macht der gebrauchtkauf spaß. :-D
Die war doch bei Ebay drinn. Hab ihn mal angeschrieben, ob ich das richtig sehe, dass er die Trittleisten einfach überlackiert hat.
Hier die Antwort:
"Hallo, das hast du richtig gesehen, ich habe meinen eigenen Roller vor 5 Jahren auch so lackiert, und fehlt sich bis heute nichts. Wenn dir das so nicht gefällt, kannst ja einen bei mir in Auftrag geben, oder einfach selber neue Trittleisten montieren, oder lassen. Gruß Karsten"
Der scheint sich ja bei seinen "Restaurationen" richtig Mühe zu geben ;)
Ist doch nicht schlimm, ist eh nur 'ne PX. Mach ich bei meiner auch immer, mit mattschwarzer Farbe, wenn es mal wieder zu dreckig geworden ist ...
darkY wo hast du die gekauft?
Bei meinem lokalen Teiledealer. Kann morgen mal nachfragen woher er diese Kupplung bezogen hatte.
Bearbeitet von darkY
typischer Fall von unnötiger Restaurierung ...140206205324 ebay.de
g
t
Ich denke, ich kann Euch beruhigen:
Ich habe Bilder von der (silbernen, zerlegt auf dem Tisch stehenden) T/4, die ja vor Kurzem bei Ebay verkauft wurde.
Deren Fahrgestellnummer deckt sich nicht mit der Nummer, die auf dem Brief dieser Auktion steht...
Der Zustand der silbernen war sooo gut, dass ihn wahrscheinlich auch der fleißigste "Restaurierer" gelassen hätte - hoffentlich!
Warum die letztendlich kaputt gegangen ist lässt sich wohl schwer nachvollziehen.
Bei der Kupplung waren lediglich die verstärkte Federn und Beläge verbaut, ansonsten völlig original.
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
