absolut unmöglich, arbeitet doch hier umme Ecke als Kioskverkäufer, raucht täglich sein Päckchen Rothändle und pflanzt Canabis im Vorgarten an ! Höchst warscheinlich eine grandiose Verschwörung bzw. Inszenierung seinerseits um dem Massenrummel zu entgehen da bin ich mir zu 100 % sich ! :-D:-D
Und Elvis beliefert ihn jeden Tag mit Zeitungen...
Hab ich selber gesehen, jawoll!!!
Könnte was Wahres dran sein... achte mal auf das Modell post-9399-1226423545.jpg :-D
Edith sagt, dass selbst Elvis die Kack-Spiegellöcher nicht zubekommen hat :-D
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Richtig ist bei der stoßdämpferaufnahme :-D
nur komisch das wenn man vom motorraum auf die besagte stelle schaut,
kein loch vorhanden ist.
wie da bloss feuchtigkeit reingekommen ist :-D
ist doch klassisch mit doppeltem Blech, das hat die liebe V50 genauso.
mein bester Kauf wie gesagt mit faustgroßem Loch an der Stelle, und
einem Möbelmessingbeschlagstreifen, der mit 2 Spax Schrauben im
Rahmen befestigt war, um den Dämpfer zu halten.
reparieren kann man das gut, nur rechts hat sich dann was mit O-Lack.
Heisst deine Schwester vielleicht.......
*trommelwirbel*
Inkotinenzia? :-D
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
