hab hier noch a schöne farbkomposition
pepsi1 nach so ca 500km stadtverkehr im winter
war wohl eher kein auspufflack..
sandstrahlen is was feines :-D
Bearbeitet von freakmoped
ahja wenn wir schon bei pepsi sind
und hier ein anderer pepsi1
der aber deftig gar nicht gepasst hat
gschwind bei der halterung versetzt wurde
aber jetz noch tiefer hängt - das ist nogo..
daher müssen wir den krümmer neu anschweissen
vor ein paar tagen unterwegs ein klappern bemerkt und metallische geräuche beim ausmachen.
dann ging sie beim ziehen der kupplung nach kurzer zeit aus und beim einlegen des ersten gangs trennte da nix und sie ging aus.
heute angefangen zu zerlegen
post-13546-1242918778_thumb.jpg:
das ganze nach knapp 200km mit malossi gehäuse und kolben angepasst, 30er tmx, langhub, rz right, pk1800g, cnc korb mit alt kulu.
so ein kack, wie kann das sein??
haltso
haltso
Von so Federtellern hab ich hier auch noch ein oder zwei rumliegen. Das ist wohl qualitativ so angelegt, dass das echt ein Verschleißteil ist...
verschleißteil?
der veschleiß kostet kupplung +welle....
Dann halt Kupplungsgrundplatte. Was gemeint ist, ist ja klar. Was ist denn an der Kupplung kaputt, ausser dem Teil jetzt. Meine Welle hat das übrigens schadlos überstanden. Sogar schon zwei Mal.
der cnc korb ist noch ganz :-D
die welle ist hin sieht man auf dem bild leider schlecht aber rechts neben der nut ist sie halbmond förmig, in der grösse des halbmondkeils, gerissen.
gestern hat mir ein kumpel seine sprint zum lochzuschweissen vorbeigebracht.
der kfz fachbetrieb hat zuerst lackiert und danach die bowdenzüge eingefädelt.
damits leichter geht haben die einfach ein 3cm loch unten reingemacht :-D
hamerzombie 1. serie, ohne hitzeband wäre der riss wohl eher aufgefallen...so ist er eben schlagartig lauter geworden!
Ist der am Rahmen mit dem Enddämpfer angeschlagen?
    • 14% empfinde ich jetzt weniger dramatisch.     Kalkuliere das vorher gut durch. Wir haben das bei der Haussanierung auch machen lassen. Damals hatte ich allerdings auf dem Schirm, dass die Teile regelmäßig geeicht oder ausgewechselt werden müssen. Unter Zugrundelegung dessen wurde das Ganze dann aber zum Zitronenhandel und ich hab's bleiben lassen. Aber vielleicht war nur unser Gartenwasserverbrauch zu niedrig     Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass das in einigen Fällen auch mit einem zu niedrigen Gesamtverbrauch der Bevölkerung zu tun habe. Dadurch stiegen die Kosten für Instandhaltung der Durchleitungsfähigkeit o.Ä.... also mehr verbrauchen!
    • Ich hätte ne Winter oder Spanische Li zum aufbauen
    • Diesen Motor hab ich aus einem bestimmten Grund aufgebaut :  Alle Augen sind immer auf der PS Zahl, aber das sagt absolut nichts aus wie gut der Motor ist. Viel PS "zaubern" ist wenn man weiß wie, extrem einfach. Bei den Diagrammen wurde alles für den Prüfstand aufgepimt mit möglichst wenig Aufwand und mit Serienteilen wie es sie von meinem EGIG220 zu kaufen gibt. Geändert wurde :  Auslassoberkante gefräst Verdichtung angepasst Lüfterrad abgedreht Zündzeitpunkt verrändert das alles dauerte zuammen höchstens 1,5h und schon siehe da +15PS mehr Leistung und würde ich jetzt noch einen passenden Auspuff dranhängen, geht die Reise richtung 60PS. Aaaaaber, das Ding ist so nicht fahrbar und ist ein reiner Prüfstandsmotor. Ein Motor der haltbar und gut abstimmbar ist, hat ganz andere Merkmale und genau darin liegt die Kunst ein stimmiges Setup zu kreiren. D.h. sollte man nicht all zu viel Prüfstandsberichte aufsaugen ohne die genauen Hintergründe zu kennen und übrigens ist das Rote Diagramm mit Prüfstands Hauptfüse, mit Straßendüse liegt man bei ca 2PS weniger
    • am Anfang dachte ich auch, mich erwischt es immer mit den schrottigen XL Topf, dann habe ich sie nach 1.000-1.500km immer umgetauscht.  Aber es ist nie besser geworden somit hab ich dann auch angefangen sie aufwendig zu richten ..
