Na dann ist es ja halb so schlimm :D
Die Kiste wird repariert und du heilst irgendwann ganz von alleine :thumbsdown:
Hast aber echt Glück gehabt, ein Lkw kann auch ganz schnell über einen drüber rollen :crybaby:
Gute Besserung und erstmal sacken lassen das ganze...
Was ist mit dem Kicker?
Der hängt so komisch....Rahmen doch krumm?
oder der kicker verbogen.
hab auch einen verbogenen kicker daheim.nachdem die seitenbacke weggeflogen ist drückte die autostossstange den kicker über die lüfterradabdeckung bis er die schaltrastenabdeckung eindrückte.(kickerwelle war verbogen und die wellenführung im gehäuse aufgerissen.)
jedenfalls gute besserung.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Der Hebel hat nix, also was an der Welle oder so. Er geht, aber er geht zu weit runter und die Feder reicht auch nicht, ihn wieder richtig hoch zu drücen. Insgesamt ist da alles so 10cm tiefer...
Hab es noch nicht aufgerupft. Erst mal das Gutachten abwarten, bis ich mal die Karre genauer anschaue.
Olli
bin gerade dabei den roller auseinanderzunehmen - kotz - wieder 50 euro im arsch - ich glaube ich verbau die nächsten boysen doch mit anschlag - hatte ich noch nie :thumbsdown:
zylinder und kolben hat nichts abbekommen - die letzten 20 km lief der roller extrem kacke untenrum - wollte immer ausgehen, nur obenrum wars okay - ich hatte erst die vespatronic in verdacht - ich vermute mal, dass es an der membran gelegen hat.
post-23503-027374800 1290793249_thumb.jp
welchen Ansauger fährtst Du denn? Kannst da eventuell mal den Foto reinhalten... und abdrücken!? Würde mich interessieren! Gruß
Bearbeitet von knatti
s & s - nachbau - recht identisch, fotos wollte ich später machen, wenn sich die leute von proxxon gemeldet haben ( hoffe ich zumindest )
hatte mein zylinder bei ner motorenbau firma zum abdrehen gehabt und heut hab ich in abholen wollen und hab einen kaputten 166 zurückbekommen
und der spruch von ihm'' no risk no fun '' '' mann soll die finger von motoren lassen ''
dann geht er einfach der penner und lasst mi stehen kann mann da nichts machen ??
Is die Frage ernst gemeint? :thumbsdown:
War das ein Kumpel oder ne Firma....Firma oder?
Hallo? Wenn die Deinen Zylinder kapott machen, haben die den auch zu ersetzen....
Wat isn das für ne Frage???
Für den Spruch hät der sich sofort ne Retourkutsche inkl. Besuch beim Chef eingefangen...
Wenn Chef persönlich, hätte ich ihm direkt meine Kontonummer in die Hand gedrückt.
Wat das für ne Klitsche...fahr da hin und lass Dir den Zylinder ersetzen....
Ich habe ihn grade angerufen er sagte er muss mir nichts ersetzen. weil er könnte nochmal laut rechtlichem nacharbeit machen und dafür müsste ich ihm nochmal einen neuen zylinder bringen und wenn der wieder kaputt geht kann er auch nichts machen . also ist es mein problem
hä....er schrottet nen Zylinder....kann DEN nicht nacharbeiten weil der im Arsch is, Du sollst nen NEUEN dahin bringen damit er die Leistung die er im ersten Versuch versiebt hat, nochmal erbringen kann....
Und wenn das dann wieder schief geht, ist das Dein Problem?
Alter....im ernst....nochmal anrufen...den mal an a weng Gesetze erinnern...wenn der doof kommt den Satz sagen "kein Thema...eine Anzeige ist schnell erstattet wegen Sachbeschädigung (oder wat auch immer)...
Bearbeitet von dorkisbored
Des war a Firma Motorenbau Marx in Igenhausen
ja i hab so gesagt was mach ma jetz da dann kam der spruch No Risk No Fun
dann hattest mit deinen köpfen mehr glück. :thumbsdown:
die hat die firma heile von der drehbank runtergebracht.
was macht der für motoren?
ich dachte das ist ein maschinenbau?
Bearbeitet von gravedigger
Verkaufe hier eine Polini 177 der zylinder hatte keinen Klemmer oder sonst irgendwas !!! Hat erst 300 km drauf
Kolben ist dabei Kolbenringe auch Zylinderkopf auch
Im Zylinderfuss sind die fenster sehr Gross gefrässt worden und Kolben wurde auch bearbeitet !
40 incl. versand
Zylinder ist meiner
Liegt in AIchach
:crybaby:
der kolben....und der zylinder.... :thumbsdown:
:crybaby:
edit: link http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespa_Teile_f10/Polini_177_t208479.html
Bearbeitet von Motorhead
    • Hallo Zusammen Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare! Ich bin beeindruckt, das hab ich noch nicht in vielen Foren gesehen!    Anbei die Bilder vom Motor mit abgenommener Backe...    Bzgl. der Gabel: Kann man irgendworan erkennen oder messen, ob es eine normaler oder bearbeitete Gabel ist? Wenn das "Custom" ist, dann wird es sicherlich schwieriger mit der Eintragung. Die Gabel und das Verbindungsstück zur Achse sieht aber so schrabbelig und alt aus. Ich hab in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, die baue ich mal aus (irgendwann) und mache die wieder schick. Sofern es aber eh damit Probleme gibt, könnte man die auch komplett tauschen...  Ich möchte mit dem Teil soweit es geht "legal" unterwegs sein. Daher würde ich versuchen die Dämpfer eintragen zu lassen, da es ziemlich offentsichtlich ist... Sofern es aber nun noch eine andere Gabel ist die da drin steckt, glaube ich das gerne, dass man das nicht beim Tüv gegenüber machen kann... Alles andere ist ja eher nicht so leicht herauszufinden...    @ElBarto666 da bin ich komplett bei dir. Da rühre ich gar nichts an, so wie das Teil läuft!!   @Schlumi ich komme aus Südniedersachsen...
    • Vespa 125 ET3 mercato estero (VMB1T) aus 1976 (japanischer Markt)
    • bei dem ersten Foto war ich ja noch da, beim zweiten nicht mehr… steht in Pontedera, vielleicht hast du die ja auch schon mal gesehen…
    • Richtig schön das gehäuse warm machen und dann evtl. das gehäuse leicht auf die werkbank klopfen….. dann sollt s rauskommen.
    • Ob sich in Realität ein Regiment von KSK und GSG9 von Mordkommissions-Bullen reinreden lässt wag ich zu bezweifeln.  Aber war gute Unterhaltung.
