ne, der erste hat 41 Jahre gehalten, der 2. war anscheinend schon mal geschweißt (hab ihn mir grad mal genauer angeschaut).
Erhöhte Kompression ? Schön wärs,... ich fahr nur nen 50SR :thumbsdown:
http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespa_Teile_f10/Malossi_210_Kolben_A_komplett_t210705.html
:crybaby:
ich trau mich nix dazuschreiben, weil das wäre runtersprechen - aber eine frechheit ists schon einen kolben mit riss zu verkaufen, ohne zu sagen dass der so für die strasse nicht mehr verwendet werden darf/soll.
ps: hab ihm ne PM geschrieben
pps: er hats nun rausgenommen :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
der ist für die tonne - kaltmetall oder schweissen :thumbsdown: , ein loch oben im kolbenboden schweissen, das geht wohl, aber der riss nicht
Vermutlich würde er selber aber das Ding verwenden und den damit gemachten Motor als taufrisch überholt anbieten. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich der Bezug zur Realität ist. Vermutlich nicht mal böse gemeint, sondern einfach nur dämlich.
So, hab auch mal was für dieses Topic.
Mein Rotax verliert seine Milchzähne :thumbsdown:
Wollte gestern meinen Motor starten. Dann blockierte beim ankicken der Kicker.
Zylinder runter, nix. Kupplung raus, gut. Nur die Nebenwelle ließ sich nicht drehen.
Also heute Motor auseinander. Und siehe da... der 2.Gang hat nen Zahn verloren.
post-14990-049186600 1295628918_thumb.jp
Den Zahn hats dann zwischen Gehäuse und Nebenwelle gezogen. Da hats jetzt das Gehäuse nach außen gedrückt. Ein ganz feiner Riss ist von außen zu sehe. :crybaby:
post-14990-009724200 1295628921_thumb.jp
Julian sei froh, dass es nicht bei 153 km/h passiert ist :crybaby:
Das hab ich mir auch schon gedacht. Und da bin ich sowas von froh drüber :thumbsdown:
Ich geh davon aus dass der Zahn schon länger ab war und jetzt nur irgendwie zwischen die Zähne gekommen ist.
Beim ankicken kommt ja eigentlich keine Kraft auf die Zahnräder.
Krass! :thumbsdown:
Ich glaub du bist der erste der, nachweislich, seine Nebenwelle geschrottet hat.
wieviel Nm drückt deine Karre?
Bearbeitet von reelay
Krass! :thumbsdown:
hm glaube ich nicht, der dark vespa hat das auch schon mit einem gestecktem Malossi mit 24er über drehschieber hinbekommen.
Krass! :crybaby:
Das glaub ich auch nicht ich lade gleich mal ein Bild meiner 200 Nebenwelle da hat es mir im 4ten gang 4 zähne weggerissen :thumbsdown:
LF-Wellen verlieren häufiger Zähne aber bei SF ist das eigentlich nicht üblich.
Ich hab auch schon sf-wellen mit zahnlücke gesehen, die waren dann aber schief oder oben gebrochen, falsch distanziert oder sonstiger unfug.
Das hier ist nen 1A zahnfußbruch nach lehrbuch.
jetzt müsste man noch wissen ob ermüdungs-/schwingungsbruch oder gewaltbruch. wenn letzeres hätten man nen guten empirischen wert was die nebenwelle kann.
@jolle
könntest du vielleicht noch ein/zwei Fotos von der Bruchstelle machen, vielleicht ohne Blitz :thumbsdown:
zwischen 23 und 24 Nm.
@jolle
Hab mal eins gemacht, auf dem man den Bruch ziehmlich gut erkennen kann, besser bekomm ichs nicht hin.
Ich denke, dass sich der Bruch über längere Zeit abgespielt hat.
In Mindelheim hatt ich im 1. und 2. Gang starkes Gangspringen. Ich denk dass das der Nebenwelle stark geschadet hat.
Mit der gleichen Welle war ich aber dann noch paar mal auf m Prüfstand und bin in Bremen noch gefahren.
Und jetzt hats beim ankicken halt blockiert, wobei da ja keine Kraft auf die Zahnräder kommen.
post-14990-032148500 1295716392_thumb.jp
Edit fügt noch ein zweites Bild ein:
post-14990-013452700 1295717620_thumb.jp
Bearbeitet von jolle
Das Kattong hier is ziemlich übel zugerichtet. Die gefällige Rundung des Beinschilds oben zitiert schön die Formensprache der frühen englischen Drehbänke, die Heckguillotinierung mit Stossdämpferaufnahme mittels Siemens-Lufthaken ist auch und gerade von der Ausführung entschlossen umgesetzt. Wenn das stylistisch durchgezogen wird ist auch mit einer harmonisch in's Bild passenden Sitzposition zu rechnen. Gelungene Beweisführung die Überlegenheit germanischer Funktionsästhetik gegenüber Italobarock betreffend. Made my Day.
Dazu sollte man aber der Fairness halber sagen, dass das originale HP4 die Probleme nicht hat, das Nachbauding aber ganz extrem.
an was liegt das nopchmal? drehzahl oder leistung oder eine kombination :D?
Ich glaub' am ehesten an dem spröden Hartplastik, was da verwendet wird. Wenn das mal irgendwo 'nen Riss hat und abfliegt schwurbelt der ganze Scheiß einfach in Bröseln weg. Der letzte Rotz, finde ich.
Jup ist so!mein ori hat noch nie Probleme gemacht!da eiert auch nichts.Bei dem Nachbau habe ich dies so zum ersten mal erlebt!bzw.das sie so auseinander fetzen!Abgesehen davon das sich auch beim Nachbau ständig die Magnete lösen oder es gar net zum funken kommt!Hatte ich auch schon einige von!
Hab noch mehrere Gläser Eingemachtes.
Birnen, Bohnen und ich glaub Pflaumen in Rum.
Sind mindestens 12 Jahre alt und stehen noch im Keller - möchte jemand?
Fotodoku hier fürs GSF wäre aber schon Pflicht....
Meinst das die schon schlecht sind ?
habe schonmal 7 jahre alte pflaumen gegessen die wahren noch top
.... hab schon über 18 Jahre alte (volljährige) Pflaumen gegessen... :crybaby::thumbsdown::crybaby:
:inlove::inlove:;-)
back to Topic... :crybaby:
