O-Ton meine Freundin, die uns chauffiert hat: Irgendwie ist das Fahrverhalten komisch...
Ich hing hintendrauf und war auf Grund eines Junggesellenabschieds weit von jeder spürbaren Veränderung meiner Umwelt entfernt.
Aber gucken konnte ich noch halbwegs.
Zum Glück bei niedriger Geschwindigkeit und gerader Strecke.....
Hab ich noch nie gehabt, aber ich werde erstmal alle Felgen unserer Mopeds kontrollieren!post-21704-092938100 1304950451_thumb.jp
..könnte auch eine Kombination aus leicht erhöhtem Rostbefall und Luftdruck sein. :wacko:
die Felge war von außen zugegebenermaßen flugrostig, aber vor 2 Jahren beim Wechsel der Pelle sah die innen noch gut aus. Ich hätte wohl doch 'nen spitzen Schraubendreher in die Hand nehmen und von innen pickern sollen...
waren übrigens knapp 3 bar drauf, aber das seit nem halben Jahr. Ich vermute eher meine Ü100kg haben sich nicht mit dem angefressenen Material vertragen. Bin auch ewig nicht zu zweit auf dem Hobel gefahren.
Bearbeitet von crumember
Was ist denn das für 'ne Vorderradaufhängung, bzw. Dämpferbefestigung an der vorderen Schwinge? Ist das in den Papieren eingetragen?
Sieht fast aus wie ein GS/SS Dämpfer, Konstruktion wird ein Eigenbau sein, in ländlichen Gebieten wurde hier früher viel improvisiert. Vielleicht steht da ja noch eine komplette GS/4 minus diesem Teil auf dem Dachboden? :wacko: Ich frag mal nach...
Bearbeitet von reusendrescher
dat is der sogenannte einseitige Mopedventilator, wird nur in heißeren Gebieten gefahren. Da gibts noch so einen Ganzkörperanzug mit Schnüffelstück dran zur Einleitung des Luftstroms. Also einfach 'ne Ganzkörperkühlung....
Du meinst diesen Anzug...
Was kann das für einen Sinn haben?
;-):-):crybaby:
Schaufelraddampfer?! Rechts und links noch Schwimmkörper ran und gut is. :wacko:
streitwagenvespa?
:wacko:;-)
Das its momentan mein Favorit. Wenn einem damit jemand die Vorfahrt nimmt oder ähnliches... einfach mal langsam und ganz dicht dran vorbeifahren...
:crybaby:
Das sollte eigentlich schon ähnlich geahndet werden wie die 750er-SF…
:wacko:
Zahnausfall inkl. Schaltarmbruch nach einem Alko- Burnout bei einem Kollegen
nachdem die Teile getauscht wurden und der Motor wieder fertig fürn zusammenbau war bemerkte er auch noch,
dass der Motorblock gesprungen war ... :wacko:
post-27847-019230300 1305192345_thumb.jp
post-27847-072247500 1305192353_thumb.jp
post-27847-019392000 1305192361_thumb.jp
post-27847-051304400 1305192373_thumb.jp
post-27847-044755800 1305192379_thumb.jp
Bearbeitet von mulch
    • Mit Scharnier oder zum stecken ?
    • Schön, dass du den alten Motor wieder hin bekommen hast. Ich hätte das nicht gemacht. Tecumseh ging Anfang der 2000er Jahre Konkurs, d.h. E-Teile werden knapp und uralte Dichtungen können durchaus Asbest enthalten. Und es waren die besten Motoren, solange sie nicht von Aspera in Lizenz gebaut wurden... Aber es gab zwischenzeitlich etliche neue Emissionsvorschriften, die vieles verbessert haben. In den 70er Jahren gab es zB noch viele (auch 2-Takt) Motoren, die man wegen Wartungsmängeln beim Grasfangbeutel (nachdem der erfunden war) leeren einfach weiter laufen ließ. In den darauf folgenden Tagen starb dass Gras an diesen Haltepositionen erst einmal ab (die Auspuffe waren zB zwischen Chassis und rotierendem Messer montiert, um die Lautstärke und die Abgase zu dämpfen). Das kennt heute keiner mehr. Aber damit die Motoren heute sauber laufen sind die Düsen im Vergaser immer kleiner geworden. In Kombination mit Ethanol im Benzin, das nach einiger Zeit beigen Gelée bildet und Anwendern, die das Wort Warten nur vom Arztbesuch kennen, ist das eine fatale Kombination. Aber Dank zusätzlicher "Diskusionen" wie "das CO2" wird uns töten und der Kölner Dom wird absaufen und dank neuer Akku Techniken hatte man nun eine neue Möglichkeit den Anwendern mit Benzingeräten "zu helfen": Fast alle Hersteller stellten die Produktion von Benzin-Motoren ein. Makita vor zwei Jahren (hat dabei auch gleich die Marke "Dolmar" beendet, also schnell noch die E-Teile Listen downloaden, solange es noch geht), Honda konvertierte 2024 sein einzig verbliebenes Klein-Motoren-Werk in Nordamerika zu einem Werk für ATWs, Stihl Amerika schloss sein Werk für ein paar Wochen (und bezahlte dabei die Arbeiter weiter, was in den USA unüblich ist) ... Briggs & Stratton (zu denen gehören viele bekannte Rasenmähermarken) war 2020 Konkurs gegangen, wurde aber aufgekauft. Der Markt ist im Umbruch/ auf dem Akku-Trip. Neue Rasenmäher im Baumarkt mit B&S Motoren findet man nur noch als Uralt-Restposten. Rasentraktoren gibt es praktisch nur noch mit Kawasaki und evtl. Kohler Motoren. Alles andere (inkl. Stromaggregaten) hat chinesische Honda-Nachbau Motoren für die man nicht einmal einen Vergaserdichtsatz kaufen kann. War es früher kein Problem ein Teil für einen B&S Motor von 1955 zu kaufen, weiß man nicht bis wann man ein E-Teil für aktuelle Motoren kaufen kann. Selbst bei Honda kenne ich nur noch das Werk in Frankreich. Wer also unbedingt einen Benzinmäher benötigt, sollte gut überlegen, was er benötigt. Ich habe früher auch mit Kabel elektrisch gemäht, aber zwei Kabeltrommeln für 80m Kabel ab- und aufzurollen hat auch immer ein Viertelstündchen gedauert. Und Akkus sind geil, weil sie sind wie eine Überraschungspaket. Ich habe Li-On Akkus von 2013 mit über 90% ihrer Kapazität im Einsatz. Aber ich gebe ihnen, was sie brauchen. Oder habt ihr im Baumarkt (oder selbst im Handy-Laden) schon einmal gesehen, dass dort alle im Regal liegenden Akkus regelmäßig geladen werden? Also wird im Herbst besonders günstige Ware eingekauft und der Kunde wundert sich dann im Folgejahr über die kurze Lebensdauer seines Akkus (mittlerweile sollten diese mindestens 1 Jahr Garantie haben). Oder man wirft ihm falschen Umgang mit dem Akku vor; dann kann man gleich einen neuen verkaufen. Oder der Anwender kommt nicht mit der Technik klar, schon weil die Anleitung nichts enthält; Beispiel: Wenn ich den Akku meines E-Bikes auflade, dann leuchten Akku und Ladegerät anfangs rot. Danach leuchten irgendwann einmal der Akku grün, aber das Ladegerät rot. Was das soll? In dieser Stufe findet das Ausbalanzieren der Akkuzellen statt und erst wenn dieses durch ist leuchtet das Ladegerät auch grün. Andere Ladegeräte sich hinterhältiger: Beides leuchtet grün, aber wenn man das Ladegerät einige Sekunden betrachtet, dann blitzt seine rote LED gelegentlich auf; erst wenn das aufhört, ist der Akku voll geladen. Dann gibt es vorsichtige Hersteller: Ist der Akku unter einer bestimmten Spannung, dann wird er nicht mehr geladen, weil sich in den Zellen chemisch etwas geändert haben könnte, was zu einem Brand führen könnte. Bei mutigen Herstellern leuchtet zwar die Fehler LED oder nichts, aber heimlich wird gelegentlich ein sehr wenig Strom zum Akku geschickt. Nimmt dieser den Strom an und steigt seine Spannung auf einen bestimmten Level, dann behandelt ihn das Ladegerät als wäre nichts gewesen... Ich werde für meinen Teil dieses Jahr wohl den Benzinrasenmäher in Betrieb nehmen, der schon seit zwei Jahren im Karton in meinem Bügelzimmer wartet. Ein bißchen viel Text, aber ich glaube viele sehen die Entwicklung nicht und vielleicht helfen die Akku-Tipps.
