Ja echt derbe,
wie lange so gelaufen ist weis ich net!Habe die Reuse von nem Bekanten bekomen um den Motor abzudichten!Das Dingen war aber noch nie offen!
Er hat sie aber auch so vor kurzem gekauft und noch net gefahren!Hatte ich net gesehen und die Mühle auch nicht angeworfen!
Musste erstmal heute schlucken...konnte das Teil easy mit kleiner Knarre und 10er Nuss lösen! :wacko:
Ja echt derbe,
...ja und? Wenns hält. Ist eine Formschlussverbindung. Meine Roller kann ich zum Teil ohne Polradutter fahren/testen wenn die Konen in perfektem Zustand sind.
g
t
na herzlichen Glückwunsch...manche sind halt Eisenhart!Ich häng da zu sehr an der Materie als das ich so mit den Dingen umgehe!Jedem das SEINE!Für mich wars auf jeden nen sichtbarer Albtraum!
g
t
Meine WAHREN in perfektem Zustand bis ich ohne Mutter gefahren bin :wacko:
Wenn das Polrad jedoch vorher richtig mit ner Mutter festgezogen wurde sollte es aber gehen.
Ist das ein SF Motor?
Wg dem Auspuff....sieht so irgendwei ein wenig nach SF-RAP aus.....
sollte einer sein, is ja auch ein smallframe rahmen...
hi,
des sollte doch normalerweise nicht passieren oder ????? lass mich gerne eines besseren belehren
hast du des ding geheizt wie sau, oder is des ding so ein billignachbau ???
gruß
Ich denke auch, dass das nicht passieren sollte.
Ist mein Langstreckenmotor, bin hauptsächlich Autobahn gefahren. Also nicht Quartermile oder was ähnlich kupplungsmordendes.
Der Korb ist die verstärkte Ausführung eines Shops, scheint aber wirklich ein Nachbauschrott zu sein :wacko:
will dich nicht anmachen aber wer heutzutage im wissen ob der schlechten ersatzteilqualität noch immer, selbst bei px-alt kupplung, keinen cnc-korb fährt ist selbst schuld :wacko:
will dich nicht anmachen aber wer heutzutage im wissen ob der schlechten ersatzteilqualität noch immer, selbst bei px-alt kupplung, keinen cnc-korb fährt ist selbst schuld :laugh:
Hast natürlich recht. Ich fahr in nem anderen Motor mit mehr Leistung seit Jahren nen Original(alt)-Korb mit Ring ohne Probleme. Deshalb hab ich noch nie über ne CNC-Kupplung nachgedacht. Die Idee nen Nachbau zu kaufen war aber wirklich schlecht. :wacko:
Edith sagt: sinnvoller wäre natürlich ne Cosa-Kupplung , die ist mir aber mit langer Primär für einen Minderleistungsmotor zu teuer.
Bearbeitet von gnurbs
Bei mir hat es auf der QM in Bremen das Getriebe zerlegt. War ja nur ein 177er Drehschieber und da dachte ich das PX-alt bzw. Rally-Getriebe macht das schon mit, aber die 25PS waren dann wohl doch zuviel. Insgesamt fehlen 31 Zähne an Nebenwelle und Zahnrad, links im Gehäuse liegt ein Arm vom (Original)-Schaltkreuz. Verschaltet habe ich mich eigentlich nicht, der Motor ist plötzlich blockiert, sodass ich das Schaltkreuz im Verdacht habe :wacko:
uh alder!
also karies im getriebe hab' ich ja wohl schon gesehen, aber das ganze gebiss? das ist schon heftig.
getan, also abgeflogen bist aber nicht?
Nö, abgeflogen nicht. Der Motor hat auch schon kurz nach dem Start blockiert, da war ich glaube ich noch nicht einmal im 2. Gang. Zerlegt hat es den 3. Gang, würde mich interessieren ob das Schaltkreuz dadurch kaputt ist oder der Auslöser gewesen sein kann :wacko:
Ich habe aber nach der ersten Blockade schlauerweise auch noch mal probiert durchzuschalten und dabei noch ein wenig mehr vom Gebiss entfernt :laugh:
block ist heile geblieben?
ich tipp mal auf ein nachbauschaltkreuz.
hab noch nie ein gebrochenes originales schaltkreuz zu gesicht bekommen.
Block hat leider einen zarten Riß an der Nebenwellenaufnahme. Das Schaltkreuz war definitiv Original Piaggio, und das Getriebe frisch ausdistanziert...
scheiße.
hab ja so ein bischen gehofft, dass es nicht original ist.
aber warum mußt du immer alles kaputt machen?
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
