ist das die trucker-muschi von dirkdiggler?
ne trucker muschi ist ne termoskanne voll mett. und wem es zu trocken ist, kann da dann noch ein rohes ei rein
sieht aus wie ne abgehackte Vorhaut.
Wenn Beschneidungen waren liegen da immer ne ganze Menge in der Schale in der Kirche.
Am besten nach der Messe einbrechen, die Dinger zocken (NICHT den Messwein, das ist näHmlich keiner)
und zuhause inne Fritöse hauen.
Pommes-Salz und Paprikagaywürz rüber und ab vor die Glotze.
Diese Verfahrensanweisung gilt natürlich nicht für die TravelPussy.
post-25085-0-21386100-1342167807_thumb.j
hat meinem Getriebe ein Kugeldruckprüfen beschert.. :wacko:
vielleicht find ich davon auch noch ein Bildchen..
Jedenfalls ein nettes Geräusch, wenn die Kugeln Rodeo im Getriebe spielen..
Bearbeitet von ösirally200
Gerade in meinem Onlinebanking gesehen... Von einer Dame, die einen Tacho bei mir gekauft hat...
:wacko::wacko::wacko:
post-4690-0-18196800-1342174875_thumb.jp
da hast Du aber einen Freundschaftspreis gemacht, ich nehme immer mind. 75,-pauschal für die erste Stunde, und jede weitere Std. dann 50,- :wacko: Naja, früher hab ich auch immer so was wie "Koks und Nutten" in den Verwendungszweck geschrieben, aber nur bei guten Freunden, umgekehrt kamen auch immer mal wieder lustige Sachen. :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
haha
ja das haben wir früher immer gaymacht.
10 pfennig überwiesen und gayschrieben:
für sexuelle gayfälligkeiten.
fanden die bei der bank aber irgendwann nicht mehr so witzig :wacko:
Das hatten wir auch gemacht. Nur ging das beinahe mal nach hinten los, als bei Verwendungszweck "Waffenlieferung" geschrieben wurde.
Dummerweise hatte der Empfänger wirklich für einen Zulieferer der Rüstungsindustrie gearbeitet.
Fand der gar nicht lustig!
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
