Bin mir mittlerweile auch nicht meht ganz sicher, wie das passiert sein soll.
Die Kerze hat sich im Betrieb glockert, konnt ich anschließend mit der Hand rausdrehen. Zylinder natürlich superheiß.
Allerdings sind im Zylinder selber eigentlich keine Spuren, die auf nen Klemmer hindeuten.
Man sieht an den ÜS, dass die von unten in der Aufwärtsbewegung mitgenommen wurden.
Einen Zahn im Einlass hat´s auch weggerissen. Am Auslass ist eigentlich nix zu sehen.
Ist im zweiten kurz vor Reso passiert. Ein heftiger Knall und Geschepper, das war´s.
Die Kiste ist so versifft, weil der Auslass nicht ganz dicht ist.
Ob die das Gahäuse was abbkeommen hat kann ich nicht sagen, hab nur den Zylinder abgenommen. Das hat mir für heute gereicht.
kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da falschluft über die kerze die ursache war.
denke da wird wohl sowas wie kolben- oder pleullagerbruch eher notwendig gewesen sein um so ein massaker zu verursachen!!!!
Ein fieser Klemmer kann sowas schon auslösen, theoretisch. Also einen Kolbenbruch oder Pleuelverformung. Das eine ist dann schnell das Ergebnis des anderen.
Aber wenn´s natürlich nicht geklemmt hat.
Bearbeitet von Brosi
Ist das dieser Kolben hier.
Dann hat sich die Frage nach dem WARUM erledigt.
Grüsse Didi
So, gestern den Zylinder wieder aufgebaut. Ausslass geräumt so das alles in richtung Auspuff gerade ist. Neuer GS Kolben.
Zylinde nochmals um 0,5mm abdrehen lassen & neu gehont.
Gefühlstechnisch hat sich an der Leistung nicht viel getan.
Bringt der VSP Race viel nicht mehr???
Pic´s vom Kolben
Bearbeitet von tittndidi
Grüsse Didi
wer so extrem fräßt hat doch komplett die kontrolle verloren, oder ?
Der herr wird warscheinlich nen geschwindikeits rausch gehabt haben mit seiner o-uebersetzung :-D
Er meinte schon oefters zu mir das seine Pk berg abwerts 80km/h schafft :aaalder:
Keine ahnung wie er das zu stande gebracht hat :cheers:
    • Bin über 50 und Rollerfahrer. Daher brauche ich einen Mähroboter, dem ich bei der Arbeit zusehen und parallel Biertrinken kann.   Dies hier soll keine Beratung werden. Das Feld ist viel zu vielfältig.   Eine einzige Frage quält mich aber nach mehreren Tagen des online Studiums. Weil ich keinen Draht verlegen möchte, muss es ein satelitenbasiertes System sein. Die Systeme stecken aber noch in den Kinderschuhen und es gibt scheinbar noch kein Gerät, das an die Zuverlässigkeit / Robustheit einer Drahtanlage hinreicht.   So, nun: wenn die Wiesenfläche 100%ig eingefriedet ist - es also kein Entkommmen gibt für Robert, möchte ich wissen, ob ich überhaupt auf die Steuerung in Sachen Begrenzung achten muss. Kollidiert der Mäher, so dreht er ab und mäht in einem geschickteren Winkel einfach weiter. Ist diese Annahme korrekt? Wenn ja - kann ich dann einfach loskaufen, ohne mich weiter zu kümmern? Das wäre ja toll.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
