Ich kann das Video nicht sehen! :crybaby:
Folgendes war zu sehen: Typ schaubt Lüra mit Schlagschrauber normal fest, Lüra lässt sich darauf nicht mehr drehen bewegen, es sit verklemmt, Typ zeigt verärgert Fuckyou dem abgefucktem Lüra, löst darauf die Lüra Schraube und das Teil ist ohne Abzieher abzunehmen. Sorry FMP.
Vielen Dank für die Information :thumbsup:
Wie kann das sein? Wird ja nicht die erste Pinasco Welle sein die es gibt? Ist am Lüfterrad was anders, am Motoblock aufgeschweißt? Ist die Welle echt zu kurz?
Kann die Welle zu weit Richtung Kurbelwelle sein?!?! Irgendwie nicht...
:cheers:
Max
mindestens das... und ev auch zu kleiner lima stumpf
bei mit 50nm angezogener kulu schleift das das lüra
motor lief vorher längere zeit mit stecktuning
einzig die kuwe wurde nun im zuge des feintunings getauscht
irgendwas ist an dem ding nicht koscher
daher kommt es als nagelneu und nachbearbeitet
ns altmetall.
sehr gute frage die ich mir auch stelle..
ich hab ein händchen für besonderheiten...
da kommen halt alle negativen toleranzen zusammen?!
sollte betatester werden   ;-)
ein anderer shop hat verkauf gestoppt und seine komplette charge an px wellen retourniert
nachdem ich eine genauer angeschaut und als unbrauchbar da mieseste presspassung
retourniert hatte...
hier nun das richtige vids   :rotwerd:
wieder der komische typ mit dem schlagschrauber  :-D
Bearbeitet von freakmoped
da fehlt das bier! und die zwei besoffenen, die nackt um die werkbank tanzten wobei der motor runterfiel, das mit schlagschrauber angezochte lüra abbrach und dem einen auf die nnnnnnase.
Bearbeitet von vespa-rs
also bitte, nicht mehr postings provozieren als nötig. das vespaforum wird aktuell damit schon täglich zugeschissen...
Bearbeitet von Motorhead
  • Like 3
mann, wenns nur nen hauch ist, einfach den kranz am gehäuse bissi runterschleifen und mal schaun ob des pickup von der höhe passt und gut.
das geht nicht. das wichtigste ist dass er erstmal auf die bösen shops schimpfen kann.
ganz wichtig.
Eigendlich ja nicht übel zugerichtet  :)  Ein Vogelnest in einer 65er Sprint. Ist wohl wirklich ein Scheuenfund.
Fragt mich wirklich nicht, wie die Vögel da reingekommen sind,Tank und co. war drauf
post-39274-0-61190700-1364852031_thumb.j
Bearbeitet von BeneBene
ich tippe auf specht oder so. öffnungen gibt es da ja 2 große.. also ansaugschlauch oder unter der sitzbanknase... ich hatte sowas mal von einer mäuse familie.
Stimmt, müssen wohl durch das Loch der Sitzbanknase gekommen sein. Sitzbank war glaub bis wir die gekauft haben,nicht montiert(verkaufsfoto).
Haben uns echt schwer getan, dass schöne Nest zu entfernen.
Wird wohl ein Rohrkrepierer gewesen sein, eine vom Aussterbend bedrohte Rasse! Die konnten durch kleine Löcher Schlüpfen, z.B. durch das Auspuffendröhrchen!
Dann war der weg durch den Motor nur noch Formsache!
:cheers:
Max
PS.: Hatte mal im Luftfilterkasten vom BMW ein Nest von einem Eichhörnchen... :blink:
:blink:
Geht gar nicht!
So einen Scheiß verkaufen! Wahnsinn!
:cheers:
Max
PS:: Vielleicht sollte man auch erst voll aufpumpen wenn das Dingens an der Felge ist. Wobei dann das Ersatzrad seine Daseinsberechtigung verlieren würde...
Bearbeitet von sNoWmaX
:blink:
Geht gar nicht!
:cheers:
Max
Die stanzen da ja auch noch ganz stolz ihr Logo ein. Und die Schläuche kommen in einer Verpackung mit Bayern-Wappen und "Grüße aus Bayern" aufgedruckt.
Glücklicherweise klebt das Blut nicht an meinen Händen. Ist die Bestellung eines Kumpels!
Das hatte ich vor 3 Jahren auch schon. Genau mit den Felgen mit eingepresstem Logo.
Kommentar vom Versender: "Wenn sie günstig kaufen, dürfen sie auch keine Qualiät erwarten"...
Qualität nicht, funktionalität meiner Meinung nach schon.
Ich will ja nichts sagen, aber das hatte ich vor zwei wochen mit einer Original Piaggio Felge auch...wenn du des ding dann verbaust passt's wieder. Und dann kann mans auch wie ich als Ersatzrad nehmen.
trinken sie mehr als andere?
    • Kannst du genauer beschreiben, was "Kontakt zum Bordnetz" bei dir bedeutet? Den Ducati-Spannungsbegrenzer unter der linken Backe zugeschaltet? Wenn ja, hat der saubere Masseverbindung mit Klemme (schwarz) UND Gehäuse?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
