@Johannes
Sieht das nur so aus oder ist der Rotor an der Konusvernietung mehrfach gebrochen?
Haben die Lüfterräder viel Drehzahl gesehen? Ich möchte eigentlich auch 'ne Pinasco Zündung fahren aber wenn ich das jetzt sehe...
Ja, ist rund um die Nieten zum Mosaik verfallen. Drehzahl war schon recht hoch. War mein ESC K2 Motor mit Nutzbereich 7.000-12.800 U/min. Das linke (900g) hat knappe 1,5h überlebt, das rechte (1.100g) hat schon nach 0,5h aufgegeben.
Nachdem das schwerere als Ersatz verbaut wurde haben wir mal einen Kreuzschlitzschraubendreher bei laufendem Motor in die Zentrierung am Stumpfende gehalten - die dabei fühlbaren Vibrationen waren im Vergleich zu einem erwiesenermaßen haltbaren und ähnlich hoch drehenden Motor absolut unauffällig. Welle sollte also (ausreichend) gerade gewesen sein...
Worauf ich noch nicht klar komme ist dass die Zündung brutal heiß wurde. auf dem zweiten Bild sieht man am Wellenstumpf sogar Anlassfarben. Ich habe absolut keine Ahnung woher das kommt, es gibt keinerlei sichtbare Schleifspuren. Ich versuche den Motor gegen Ende der Woche zu öffnen um weiter auf Fehlersuche zu gehen. Ich habe jedenfalls vorsichtshalber mal vorerst darauf verzichtet die dritte Zündung auf dem Motor zu montieren... :???:
Bearbeitet von Johannes
Denke schon:
Gibt aber unterschiede zu Parmakit/Vespatronic/Polinitronic. Karoo meinte was von Durchmessern, ich weiß es aber nicht mehr genau...
Ich weiss zumdindest, dass es da 2 Durchmesser gibt bei dem IDM kram. Ist mir damals aufgefallen, als ich den Plastomatikkram bei ebay gekauft hab, um mir ne Brositronic zusammenzuwürfeln.
Die mit dem größeren Durchmesser hatte auch mit einem Blechstreifen verkapselte Magneten, wie auf deinen Bildern.
Mangels Stabilität durch diese OP ist mir am Samstag die Kniescheibe beim Treppe stolpern in der Mitte durchgerissen.
OP war am Dienstag, also alles nochmal von vorne....
So, heute entlassen worden. Innenbandrekonstruktion mit einem Muskel
Aus dem Unterschenkel, welcher durch ein durch die Kniescheibe gebohrtes
Loch gezogen und fixiert wird, das andere Ende wird in den Obeschenkel
Geschraubt.
Guten Appetit
depp !
gute besserung....
Beim Zerlegen eines PK50-Motors erst einmal zwei Papierdichtungen am Zylinderfuß
entfernt, die auch noch mit Dichtmasse versehen waren.
Darunter liegt dann glatt noch eine ALU-Dichtung und der Blick wandert und entdeckt diese Bohrung.
Was zum Teufel war da los?
Die Bohrung da in der Nähe des Überströmers? Sickerloch für Ölversorgung des Lagers, würde ich meinen. Bis auf ein paar Ausnahmen mehr oder weniger Smallframestandard.
Danke fuer die Klarstellung. Die Bohrung sah mir sehr unmotiviert aus.
Blech ist eben doch Blech ;-)
Der Plastikroller meiner Arbeitskollegin stand zu nah an der Mülltonne. Dumm nur, daß ihr Nachbar meinte, er müßte nach dem Grillen schnell noch die Kohle entsorgen...post-35928-0-62672400-1376719361_thumb.jpost-35928-0-83793900-1376719375_thumb.jpost-35928-0-14519100-1376719390_thumb.j
geilomat / plastomat :sigh:  klingt schadenfroh, soll aber ned sein. is ja doof. aber irgendwie auch lustig.
Bearbeitet von vespa-rs
gleiches Problem hatte ich bei meiner ape102 polini auch .... Kolben einfach abgebrochen .... Laufleistung unbekannt. war schon drauf wie ich die gekauft hatte ... aktuell 44000 km ... aber soviel hatte der mit Sicherheit nicht drauf.
Da kommt Freude auf. Der Kolben ist keine 500km gelaufen.
Es handelt sich um einen 102ccm Polini Zylinder auf meiner Special.
