Original T5 Motor keine 10tkm Laufleistung
Ursache unbekannt
Daraus folgende Defekte:
Kolbenbruch, Drehschieber Gehäuse + Kurbelwelle übern Jordan.
post-12544-0-82215300-1386171195_thumb.j
Ursache könnte ne Kackwelle sein, Gab es damals wohl häufiger, und hatte ich auch bei einer mit unter 4tkm. Zum Glück das Scheppern sofort konsequent gesucht und gefunden.
Wurde damals wohl kulant geregelt. Schade ums Gehäsue - good luck!
Danke
Kurbelwelle wird gerade auf 56,5mm Hub Umgebaut
Gehäuse braucht nur nen neuen Drehschieber und schon wird die T5 wieder auf Europas Straßen unterwegs sein...
Die ersten limitierten Kalender für Weihnachten wurden ausgeliefert :alien:
PS: Die Kabel Deutschland Werbung stand fein säuberlich und ungeknickt auf dem Briefkasten drauf
post-39581-0-71521600-1386680641_thumb.j
post-39581-0-01668100-1386680631_thumb.j
post-39581-0-32724000-1386680638_thumb.j
Bearbeitet von Marucco
:wacko:  Da kriegt man echt nen Hass...
Sowas in der Art hatte ich mal bei Musicalkarten die ich verschenkt hab. Hatte mich zur (teuren) Geschenkverpackung durchgerungen. Diese wurde dann zielsicher beim Einschieben in meinen Postkasten zerstört.
Kein tragischer Personenschaden, nur verformtes Blech. Man beachte, dass es keine Kollision gab und somit der (besser die Brüche) Ursache und nicht Folge des Unfalls sein könnten. Die These würde sich auch mit Zeugenaussagen decken.
post-26693-0-82666200-1386697496_thumb.j
post-26693-0-34600300-1386697514_thumb.j
post-26693-0-10997400-1386697542_thumb.j
post-26693-0-47501900-1386697575_thumb.j
hat schon seinen grund wenn bei der hu-vorführung der prüfer aus 20m entfernung (noch an nem auto beschäftigt) zuruft: "und was wollen sie? - haben wir für das federbein was schriftliches?!"  :satisfied:
Glaube in dem Fall wars nicht ganz der Stoßdämpfer eher die Schwinge ab Werk.
auch schön kein Import aus Thailand sondern hier gekauft als unfallfrei und im leicht rostigem Zustand.
Hat keiner gesehen, 5 Personen haben sich den Roller nageschaut wegen der Löcher im Trittbrett um zu schauen was ist original was nicht. Nachdem Strahlen strahlten aber keine Gesichter mehr.
Achja der Lenkholm ist 20mm nächer am Rahmen als eigentlich gedacht.
post-10318-0-65766200-1386762388_thumb.j
post-10318-0-70949600-1386762390_thumb.j
post-10318-0-76628100-1386762393_thumb.j
Ach du ScheiBe... Das ist quasi ein Totalschaden, oder?
Totalschaden, ja das ist die Frage ein Händler sagte Totalschaden der andere sagte 150€ und die Sache ist wieder richtig.
Zum Glück nicht meiner aber ich bin gespannt was raus rauskommt.
    • Na die CDI will schon komplett angeschlossen werden. Sonst geht da nichts.   Zum ausmachen brauchst du ein loses Kabel das auf den freien grünen Steckplatz auf der CDI gesteckt wird. Das offenen Ende hältst du dann auf Masse bis der Motor aus ist. Aber aufpassen, wenn du die Finger ans offene Ende bekommst gibt es einen Stromschlag. Bastel dir am Besten irgendwas mit ein Schalter. An das andere Ende vom Schalter kommt dann Masse vom Motorgehäuse.   Schau dir als Beispiel diesen Plan an. Es geht nur um die Verkabelung zwischen ZGP, CDI und "Kill" Schalter. https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_6V_4pole_no_batt_no_ind.pdf
    • frischwasser und abwasser? oder kommt das abwasser noch on top?
    • Was du laberst  wenn du den Auspuff beim SCK für 330€ bekommst schenke ich ihn dir. Kannst gerne einen Screenshot hier einstellen, dann stelle ich die Trackingnummer hier ins GSF und mach dazu ein Foto von meinem nackten Arsch! Ansonsten bitte schweigen, ich habe durchaus sehr gute Händler-Konditionen da der SCK mit mir einen sauberen Umsatz macht, aber auch mein Preis ist über dem hier angebotenen. Auf meinem Schreibtisch liegt auch die Egig Händler Tabelle, die keinen Preis in deinem Wunschbereich widerspiegelte.   Aber danke das ich so einen geilen Tipp von dir bekomme, du kennst dich mit 4 posts im GSF voll aus  oder das nächste mal nicht mit dem Zweitaccount schreiben..
    • hier sieht man was es alles so schönes gibt...:   https://www.bestracingvespa.it/Prodotti/Vespa+small/albero++motore+spalle+piene+small   @lukulus hat das bei der "Schwungmasse" dann 5000Umin "Standgas?"   Sehr geile Motoren ihr beide
