Aua :-(
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-50-n-zerlegt-in-einzelteilen-zum-restaurieren-!/188039899-218-1266?ref=search
Das ist echt ein verkorster Rahmen. Sollte man vllt als Schaubild für das Wort "Welle" nehmen :sneaky:
Och, das ist doch halb so wild.
Von solchen Rahmen, und noch schlimmer, hab ich erst einige gerade gerichtet.
Wenn man das Beinschild ab macht, gehts sogar noch einfacher.
Der Holm ist dann sehr beweglich und einfach zu biegen.
Das sieht nur wild aus, mehr nicht.
Wellen werden eh überbewertet...
Hatte einem guten Freund eine PX80 vermittelt. Machte nen ganz guten Eindruck zu einem guten Kurs. Zwittermodell, brauchte aber etwas Arbeit.
Als ich die Gabel überprüft hatte war schon klar das hier nen Fachmann am Werk war. bei der Ankerplatte fehlten sämtliche Scheiben weshalb diese auf der Achse wanderte und an der Trommel schliff.
Motor hatte ich daraufhin neue Bremsbeläge drauf gepackt und geschaut das alles fest bzw. versplintet ist.
Die Kiste lief mit dem 135DR sehr gut. Gute Gasannahme kein qualmen und guter Durchzug. Sauberes schalten und kein Gangspringen.
Bin immer wieder überrascht wie diese Motoren noch laufen. Denke aber auch das der Erbauer nicht mit dem Roller nach vollendung gefahren ist.
Mein Freund hat  damit letztes Jahr etwa 100km abgespult.
Ich bin die gestern noch ganz entspannt gefahren, allerdings sollte jetzt der Motor neu gedichtet werden da trotz abdichten des KuLu Deckels und Vergasers der Klumpen immernoch wie sau ölte.
Mußte beim öffnen dann nen bischen lachen.
Die Gehäuseschrauben waren so fest angeknallt das ich mit der großen Knarre beigehen mußte. Simmering KuLu war wohl mal ein Vollgummierter schwarzer. Der Simmering Sitz hat keine Rille, mal von der falschen Einbaurichtung abgesehen. Der wäre wahrscheinlich bald komplett auseinander geflogen. Oder das LiMa Lager verreckt. Getriebe hatte 2,5mm Spiel zwischen den Scheiben was Hauptsächlich daran lag das es falsch zusammen gebaut war. Zwei Scheiben haben direkt Plan aneinander geschliffen.
post-12728-0-71335800-1394785167_thumb.j
post-12728-0-70599700-1394785199_thumb.j
post-12728-0-57141900-1394785261_thumb.j
post-12728-0-82226400-1394785299_thumb.j
post-12728-0-02336100-1394785313_thumb.j
post-12728-0-90559000-1394785278_thumb.j
post-12728-0-58203900-1394785180_thumb.j
post-12728-0-11614400-1394785212_thumb.j
post-12728-0-96305600-1394785235_thumb.j
post-12728-0-45820100-1394785249_thumb.j
Bearbeitet von tarzan
Nunja jeder fängt mal an. Mit Tüv und Zualsung hatte er das Ding Anfang August vor der Tür stehen. Bin schon froh das er sich endlich hat bequatschen lassen. Der färht sonst nur Motorrad ist jetzt aber angefixt.
Wieso schweißen? Meine, dass sieht nur kaputt aus.
Hab´s gesehen, dass da einer mit dem Körner Amok gelaufen ist, find´ ich als ultima ratio auch okay, wenn da nichts anderes mehr hilft. Aber Gehäuse zusammenkleben ist schon ne andere Nummer.
guck mal so rund um das kulu lager
Also mein 135er hat auch richtig viel sprit im getriebeoel gehabt. Lief raus wie Wasser beim Ölwechsel. Ist def. Der Siri hin. Läuft aber 1a und springt sofort an.
Die Motoren sind da echt robust.
kennst du den irren, der das verzapft hat ?
das ist übrigens einer der gründe, weshalb ich mich in 99 % aller fälle weigere, nur eine kleinigkeit an einem fremden motor eines bekannten etc. nur mal eben z.b. die zündung einzustellen und grundsätzlich  komplett zerlege. sowas in der art lag bei mir auch schon mal auf´m tisch - angeblich von einer fachwerkstatt vorher komplett überholt - lief aber nicht 100 %..
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
