Der Ring hatte Kontakt mit dem Kupplungsdeckel, da sind lecker Schleifspuren. Ist entweder passiert, als sich auf dem Prüfstand mal die Mutter gelöst hat oder als ich wegen Fehlinterpretation der Symptome mit schon verdrehter Kurbelwelle nochmal richtig am Kabel gezogen habe, bis der Motor kurz blockierte... :uargh: :-D Musste die Kupplung jedenfalls mit nem Abzieher von der Welle holen, ging zum Glück ganz gut, nur leichte Kaltverschweißungen.
Jetzt baue ich ich aus meinem anderen Korb, bei dem es die Nieten abgeschert hat, doch mal ne 16 Federn Cosa mit den Stahlfix-Nieten. Hoffe das hält i.V.m. 60er Vollwange länger als ein paar km...
So ist das im Club der Ü30...
<{POST_SNAPBACK}>
nana, da wird man ja quasi als aufsprecher hingestellt :-D
für den club der Ü30 wird´s wohl noch nicht ganz langen :grins:
mein ziel ist es erstmal, in stockach mit der karre anzukommen...
Ist das Gehäuse an der Nebenwelle heil geblieben?:-D
Jedes mal wenn ich sowas hatte war auch das Gehäuse am Sack, komm eigentl. bei uns mind. 1x Jährlich vor :-D
Ne, kein Terrorist, evtl. doch eher ein Lohner im Gayspann?
Bearbeitet von T5Rainer
Ist /war ein Goggo mit Royal-Seitenwagen. :-D
@Huba: Sind die Bilder von Dir oder ausm Netz? Darf ich die für die "Horrorshow" auf meiner Webseite haben?
<{POST_SNAPBACK}>
Die Bilder sind von mir, Das ist ein Waldfund in der Nähe von Grafing bei München
Die Bilder kannst haben
Was stimmt hier nicht?
<{POST_SNAPBACK}>
1. kein gewinde.
2. keine abgerundete "arme" um es in die welle einfädeln zu können
    • @PK-HD   Die Fa. Kress fährt momentan eine Aktion bei Ihren Mäher mit teilweise 50% Rabatt. Ich bin von dem kleinen Kress Mission Nano (KR101e) recht angetan. Allerdings ist der kabelgebunden. Vorteil bei dieser Ausführung ist der versetzte Mähteller, dadurch bleibt fast kein Rand stehen. Auch das seitliche Andocken gefällt mir da recht gut. Der Kress manövriert auch etwas anders als die herkömmlichen Mähroboter. Er wendet vor dem Begrenzungsdraht und dreht nach links ab, aufgrund des nach rechts versetzten Messers bleibt ein minimaler Grasrand bei Hindernissen stehen. Dieses Zurücksetzen und drehen fällt fast komplett weg, dadurch mäht er auch in der Regel etwas effizienter und rascher. Ich habe das kleine Modell bei zwei Kunden im Einsatz gesehen und war wirklich fasziniert.     https://alfred-scheerer.de/shop/product/rasenroboter-maehroboter-kress-mission-nano-kr101e/?srsltid=AfmBOoqHxWBbOY0eDD8tdeVp0MUUQpCpRtH1ADW1aqB_rvQpJkg-Fpxy   All zu sparsam würde ich beim Mähroboter nicht sein! Du darfst eines nicht vergessen, die Mäher haben eine Flächenleistung von ca. 30-45m² in der Stunde (inkl. Ladezeit). Würde bei Dir ungefähr einen täglichen Einsatz in der niedrigsten Flächenleistung von ca. 4-5 Stunden bedeuten.  Daher wäre da schon wichtig, dass qualitativ etwas haltbares angeschafft wird. Ich hätte da bei den Diskontern doch etwas Bedenken.    .....und das Verlegen des Begrenzungsdrahtes ist jetzt bei 150m² auch nicht wirklich ein Thema.
    • Aber 30er Membran war Dir dann wurscht???
    • Ich wäre nach aktueller Dienstplanung dabei.
    • Ja, hab begonnen mit anpassen dann aber aus Frust und Verwirrung den alten einfach durchgezwickt und alles neu gemacht, dann mach ichs nochmal, wird ja auch jedes mal besser . Leider hat der neue Roller kein Seitenfach, da versteckt sich noch Spannungsregler, Batterie etc..
