Neee, is wohl ma an der Stelle nen bisserl heiß geworden...
Blank is der nur, weil ich ihn mit der Bürste geputzt habe ;-)
Schon was älter, aber immer wieder schön anzusehen :-)
Der Bock ist plötzlich an der Ecke 100m vor "zuhause" ausgegangen, 1 Minute vorher noch Vollgas auf der Landstrasse.
Als nur der Kopf runter war, sah alles noch ok aus :-)
Da hast'e aber noch ordentlich glück gehabt. Mir ist bei der gleichen Aktion auch gleich noch das Kolbenhemd zerbröselt.
Was auf der anderen Seite auch spektakulär war:
Ich habe danach bestimmt 20km lang glühende Alu-Stückchen aus dem Auspuff gepustet. Keiner wollte hinter mir fahren :)
Altaaaa!!! :aaalder:
Alter, wie geht das?
Oldschool kolbenbearbeitung. Sieht man schön an dem Bruch des kleinen Steges.
Weniger ist halt doch mehr ....
Der Zylinder hat übrigens 0,0 abbekommen.
Heute: Schiedsrichter Aytekin. Zwei glasklare Elfmeter für die Eintracht nicht gepfiffen. Rote Karte gegen Rensing nicht gepfiffen. Pinto nach Foul an Hochscheidt mit Verletzungsfolge nicht bestraft. Alles nur Zufall, ja eh...
Sketch up, Hut ab, KOPF AB
Alter Falter
Glück gehabt :-)
RMS-Primär 24/72 mit ca. 30km Laufleistung....... :blink:
Der fehlende Zahn fliegt noch irgendwo im Getriebe beim 4 Gang rum.
Gruß Chris
post-42013-0-03570600-1407151130_thumb.j
Jo, ich merks auch..........kann sein, das es da Probleme mit dem Material gibt. Würde ich aber jetzt nicht verallgemeinern.
Ich tippe auf grobe Fehlbedienung.
Angeblich ohne irgendwelche Geräusche oder ahnlichem passiert.
Kommt jetzt wieder der original Zylinder und die alte Primär rein und gut ist.
Ist ein gesteckter Polini 102.....was der an Leistung bringt, da habe ich keine Ahnung.
Das wird wohl so um 5-6 PS sein????
Auf zuviel Leistung ist der Schaden definitiv nicht zurück zuführen.
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
