Das neue Tapatalk update :wacko: ,
wer verbricht denn bitte sowas? :censored:
Gibts dazu Alternativen? Außer der Desktopversion?
Was ein scheiß
lg konze
Bearbeitet von konze
Was ein scheiß
lg konze
wie kann man denn beim neuen tapatalk die themen durchblättern? zum bsp.zum marktplatz? [emoji15]
Oben rechts auf die drei Querstriche drücken, dann auf Startseite und anschließend oben in der Mitte auf den Text klicken. Dann öffnet sich das Menü mit den Unterordnern.
Ich hoffe das war soweit verständlich.
Edith ergänzt noch dass du vorher einmal oben links aufs T drücken musst um z.B. aus diesem Beitrag raus zu kommen, da sonst oben rechts die drei Querbalken nicht erscheinen.
Bearbeitet von Quickshifter
hat geklappt, danke für die gute anleitung [emoji106]
An die Icons musst du dich gewöhnen, dann leicht nach unten scrollen oder hoch schieben. Dann steht da auch, was du gerade gewählt hast.
Habe mich erst mal ein paar Minuten gewundert, gewischt und neu gewählt, bis ich zufällig fand, was ich suchte - bleibt trotzdem scheiße...
Ich hab gerade ein paar Schleifbürsten online gekauft. Da sind mir sofort ein paar Fehler (Wortwahl, Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibfehler) auf der Verpackung ins Auge gestochen. Ich hoffe nur die Schleifer halten mehr als die Verpackung verspricht.
Der Knaller steht auf der Rückseite. Eigentlich wollte ich ja gar keine Nylon Brüste
    • Guten Tag Zusammen, ich habe einen VMC Tork montiert und mit Thermoband gewickelt. Der blechernde helle Sound ist weg, das ist gut, aber an sich ist der Auspuff meiner Empfindung nach noch etwas zu laut. Es kam beim Auspuff ein Silent Sport Kissen dabei, welches um das Lochrohr gewickelt wird. Aber es saß jetzt nicht so ganz press und fest, wie man es in manchen Videos sieht.   Wäre das der mögliche Punkt wo ich noch nachbessern könnte? Reicht da normale Auspuffdämmwolle oder habt ihr einen Tipp für eine sehr effiziente Wolle? Vielen Dank
    • Mit wieviel Nm zieht Ihr denn die Vergaser an? Ich lasse es meistens bei 10Nm gut sein. Wenn ich weiß der Vergaser bleibt drauf, kommt auch auf beiden Seiten Hylomar dran. Bis dato hat es mir noch keinen Vergaser verzogen... Nur ich bin ja nicht repräsentativ.
    • Obwohl es im Zulassungsschein steht, dass ein Fahrtenbuch geführt werden muss, bin ich bei Polizeikontrollen noch nie danach gefragt worden. Bei der 2-jährlichen Pickerlüberprüfung verlangt die Prüfstelle neben der Einzelgenehmigung das Fahrtenbuch und kopiert es. Fahrtenbuch-ähnliche Aufzeichnungen (z. B. ausgedruckte Excelliste und mit Kugelschreiber ausgefüllt) lehnte ein Prüfer ab und gab mir ein Fahrtbuch-Heftchen in welches ich nun die vergangenen 2 Jahre 1 Tag vor jeder Überprüfung Fahrt für Fahrt nachtrage.
    • Spricht was dagegen den orig. Sicherungshalter gegen nen Standard KFZ Sicherungshalter/Sicherung umzubauen? Mir ist die Sicherung durchgebrannt und ich hab noch jede Menge KFZ Sicherungen rumfliegen...
