Jetzt mal abgesehen von der "Zerstörung" von erhaltenswerten Fahrzeugen - das Ding ist ja wohl mal affengeil!!!
Sicher hätte man manches eleganter lösen können, aber die Idee rockt gewaltig. Damit bist mal der König unter den Pitbikern...  :-D
lambchop...  :wheeeha:
Bearbeitet von Johannes
So eine platte Spanierin hätte ich ja unbändig gerne !!!!!!!!!
Hat da vlt. jemand Beziehungen ??????
Nee, das waren Kisten, die bei Verbrechen benutzt und deswegen beschlagnahmt wurden ("gewerblicher" Handtaschenraub, etc.). Dann im absolut übelsten Klima jahrzehntelang stehen gelassen...
Hier jetzt mal eine ganz miese Vergewaltigung: http://www.ebay.co.uk/itm/Lambretta-Italian-SX200-Readspeed-RB265cc-34hp-handbuilt-by-Readspeed-/221667691107?pt=UK_Motorcycles&hash=item339c6c8a63
Es hat sich ursprünglich offenbar um eine ausgezeichnet erhaltene, originale (wohl 60'er) AF S-Type aus der legendären Sammlung von Nigel Cox gehandelt (letztes Bild). Hier war nur der beste Ausgangspunkt gut genug, um sich selbst zu huldigen indem man die historisch wertvolle Kiste mit Geld kaputtscheisst und hinterher denkt, man hat das geilste vom geilsten auf der geilsten Basis erschaffen (siehe generell den Ton im Text).
Exzentrische Ego-Fucker! So ist John Bull drauf, da kriegt er einen hoch...bis er das Ding selber nicht mehr sehen kann (alle Custom Shows einmal durch) und vertickt, um das nächste Projekt (kaputt-)machen zu LASSEN.
HALS!
Bearbeitet von reusendrescher
HALS!
Also ich finde die Kiste nicht "übel zugerichtet" sondern eigentlich recht hübsch.
Aber historische Substanz zu zerstören ist Schaise.
Sowas kann man doch auch aus jeden rumliegenden Rahmen aufbauen.
Du ziehst die Agenda stumpf durch oder? Egal wie glaubwürdig oder notwendig die Werbung fürs neue Kupplungsprodukt ist.
danke für den blick in deine herangehens- und denkweisen  :-D  :thumbsup:
vollkommen daneben, sorry.
es gibt kein kindereien, keine agenda, keine werbung
sondern immer nur die sachen an sich
& wer was anderes hineininterpertiert erzählt was von sich selbst
der spaß ist dass das den wenigsten bewusst ist ;)
du zielt wohl auf das kulubelagstopic ab
die probs tauchen erst auf wenn man schon ein wenig mehr gezangelt hat
und sind nichts neues
hauptsache es kommt irgendwas vernünftiges: sip, sck, mrp, s&s woswasi
kupplung mit  motorradbeläge (!) die dauerhauft halten dann wird dankend das verbaut und promoted!
das ständige kupplungsservice bei schon nur ein wenig leistung nervt seit vielen jahren.
gsf history:
die cnc zylinderkopf möglichkeit damals 2002 entstand hier in dieser art im gsf
es gab keine cnc köpfe oder cnc anfertigungen. nur von hand ausgedrehte originalköpfe
denkanstösse, diskussionen im forum, ausprobieren und weiterentwicklung.
dann hat harald aufgrund seiner familiären möglichkeiten angefangen zu produzieren
daraus entstand dann mmw.
back 2 topic & realem
DAS DING IST JA SOWAS VON GEIL!!!
müsste man einfach so haben um an die wand zu hängen
http://mobile.willhaben.at/object/112027456?adId=112027456
gsf history:
Hat uns alle nach vorne gebracht.
Schließlich wird hier selten viel "gezangelt".
Alles nur Amateure.
Bearbeitet von dreckige13
Die Beschreibung war 'bei mir ist wohl das hintere Achslager kaputt, da musst Du mal schauen'
Ich nenne das 'den Ritt auf der Rasierklinge':
War alles mit Sprengringen und normalen Muttern fest und normale 3.50-10 Reifen Verbaut. Nach Gefühl angezogen war leider nicht ganz so das Wahre. Nach 1500 km fing es beim ausrollen an zu klackern und wurde immer Lauter.
Hier die Dazugehörige Felge:
post-52091-0-71825100-1423324464_thumb.j
Dieses rare und übel zugerichtete Originalteil aus Arkansas richtete eine gleichfarbenene PX übel zu. Die beiden wurden aus Unverstand voneinander getrennt. Jetzt wartet es darauf, was ich mit ihm in Zukunft übel zurichten werde. (Habs für $20 gekauft, weil ich die zwei Spiegel, die dran waren, als Gegengewicht zum Gepäckträger meiner Rally brauchte.) Zentrale Themen: Beamer, Knarren, Freimaurer.
W.
Bearbeitet von Wurstbruch
    • Hallo steven, was ich noch nicht richtig verstanden habe, ist was MyS11 mit "Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein" meint. Wenn ich zuerst den Gewindeeinsatz einklebe, bekomme ich dann den Stehbolzen noch rein? Oder muss ich mit Kleberesten rechnen, die das ggf. verhindern?
    • Naja, eine potentielle Motorrevision kurz nachdem die Maschine gekauft wurde, ist trotzdem nicht so ideal :)
    • Loctite ist hochfest sehr gut und lässt sich schön verarbeiten.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer ggü Plastomaten für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
