Am 26.4.2016 um 07:43 schrieb Motorhead:
der ghört kastriert für den lenker....
Ich habe mich erbarmt und die Kiste übernommen, Lenker liegt schon bereit. Da die SS Repro Lenker auch zu den "übel zugerichteten Teilen" gehören, wird es noch ne Weile dauern bis der angepasst, lackiert und montiert ist...
Am 27.4.2016 um 22:28 schrieb 666smallframe:
Geil.:-D
Aber die AT-Pk50-Gabel geht echt nicht.
Die IT PK S Gabel, die auch in AT montiert wurde, ist mittlerweile draußen, eine ET3 Gabel ist nun verbaut. Die Hochbeinig und der zu große Abstand zwischen Kaskade und Kotflügel ist damit behoben.
Da ein PK Motor berbaut ist, ist auch hinten eine PK Trommel. Ich würde noch eine Bremstrommel samt Bremsankerplatte einer PV/ET3/V50 suchen...
Wen es interessiert, das Topic dazu ist hier zu finden:
Die PK S Gabel wäre übrigens zu verkaufen, falls wer sucht...
Am Montag Nacht wurde ich von meiner Lami geschossen, mir gehts soweit gut, was ja das wichtigste ist :cheers:, aber die Lami
Lg Mane
Bearbeitet von Mane0515
:wow: scheisse, die lamy schaut echt übel aus...
wenns dir gut geht klar das wichtigste, aber mich ärgert dann der schaden am moped immer noch mehr...
Sorry muss kurz was richtig stellen könnte man falsch verstehen ist beim rausfahren nicht stehen geblieben hat mich schlichtweg gar nicht gesehen. Nach dem Aufprall beim Unfall war er natürlich da dann also nicht falsch verstehen.
Bei mir sind auch keine Bänder in der Schulter kaputt gar nichts hab einfach auch nur Glück gehabt [emoji106][emoji106]
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Like 3
Donnerstag kurz vor dem Fussballspiel hats an der Vespa *peng* *peng*  gemacht - Motor aus.
Kein Zündfunke.
Die 3 Jahre alte BGM ZGP mit ca. 3000 km Fahrt hat's zerlegt und dabei das Pickup zerschliffen.
edit sagt noch, dass das LüRa an der Zündung geschliffen hat.
Bearbeitet von Liko
aus dem getriebe eines fiat 500 ausgebaut:
rechts der tachoantrieb, der reingehört, links der eines fiat 124....
das schneckenrad sah entsprechend aus.
nicht der einzige murks an dem karren...
gruß, stefan
hab ich von einem richtigen crack bekommen.
warf einen kurzen blick, zog einen sortimentskasten mit 20 antrieben und schnecken hervor, griff zu, und überreichte mir einen sorgfältig gekennzeichneten satz.
wir plauderten noch ein wenig über seine puchs, und den alltags-bis, und mit einer baldigen verabredung zog ich von dannen.
ist definitiv richtig.
er hatte vor 3 jahren seinen TR bei uns auf dem prüfstand abdüsen lassen.
http://www.italauto.de/start.aspx
gruß,
stefan
Beton verstärkt man mit Eisenstäben und bei Spachtelmasse verwendet man dafür einen alten Bowdenzug.
(wegen den Lackrissen hab ich aber eh damit gerechnet und mit der Zopfbürste in der Flex mal nachgesehen - egal, der Roller wird eh neu Lackiert und da muss ich halt bisserl rumschweißen)
vor 4 Stunden schrieb Soul Sucks:
"kannste mal einen blick auf meine pk werfen...irgendwie trennt die kupplung immer schlechter..." :muah:
Ist die so noch gelaufen? war die mal unter wasser?
@gatti500Die Spassvögel sind im Urlaub, aber ich tippe mal auf Fjordfund. Jetzt ist das Deko.
Autodestruktive Kunst in Reinform, frei nach Gustav Metzger, und damit eine bewusste Thematisierung des Destruktionspotentials des 20./21. Jahrhunderts und gleichzeitig körpergewordene Kritik am kapitalistischen System im Ganzen und am etablierten Kunstbetrieb im Einzelnen.
Oder so... :sigh:
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
