Auf jeden Fall weiter nach oben freilege, bei einem meiner Rahmen zog sich die Faulstelle bis zur Backenfederauflage hoch, konnte man mit Lack drauf nicht erkennen, nach'm Freilegen ist der Rahmen zum Feuerkorb geworden...:shit:
Am 10.9.2016 um 13:08 schrieb Barnosch:
mist.
Was würdet Ihr machen?
... auf jeden Fall genauestens prüfen - da kann mehr dahinterstecken ...
Und nach der Reparatur dann bitte auch wieder nen Federring unter die Traversenmutter ... ;-)
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
neuer RMS benzinhahn hat ein loch im gewinde, weil wohl innen zu nahe ran gebohrt wurde.....ist auch mit mutter drauf undicht!
Bestimmt lustig, bis man da den Fehler gefunden hat.
dachte schon heckklappe beim verladen zu optimistisch geplant und mit schmackes zugeknallt...
  • Like 3
vor 12 Stunden schrieb Motorhead:
Hätt ich jetzt nicht erwartet.
Immerhin steht an der Stelle doch eh Sprit an, oder?
Hast die Mutter auch richtig angezogen? Die Dichtung kommt ja erst danach, das Gewinde dichtet ja nicht , daher hätt ich jetzt eher gedacht das muss woanders raussuppen. :dontgetit:
der benzinhahn war schon komplett eingebaut, als ich merkte dass auch bei geschlossenen hahn und ausgebauten tank immer bissl sprit ausm schlauch tropft.
wenn man die entlüftung zuhält und den benzinhahn geschlossen hat sowie beim auslassstutzen reinblässt, hört mans dort rauspfeifen. ist generell eine gute lösung zum testen vorm einbau!
das loch ist mit den bohrungen UNTEN verbunden, da ist dahinter nicht nur offen nach oben wie du angenommen hast.
Am 3.10.2016 um 22:36 schrieb tittndidi:
Gefährt einer Clubkollegin.
Auf dem Weg zur Schlachtbank.
Unfall ist schon länger her, klassischer Linksabbieger vom Autofahrer.
so ähnlich sah meine 200er Rally auch aus. Nur ohne Lenkkopf und mit nach vorne gerichteten "Beinschildecken". Meine Masse beim Aufschlag und mein Gegener, der Stahlpfeiler einer Einfahrt, den ich frontal volley nahm, war wohl zuviel für das gute Stück. Lenkkopf innen zerbröselt und im Beinschild unter dem Gepäckfach war ein neuer "Innenkotflügel" geformt.:aaalder:
Ich könnte immer noch heulen.:crybaby: Und hasse 3er BMW Fahrer :devil:
vor 11 Minuten schrieb keffaspezial:
mach das Bild größer.....durchgerostete Felge......
Krass, dachte das wäre Dreck... :aaalder:
Was das für ein Auspuff? Eigenbau?
vor 16 Stunden schrieb great8ride:
Hallo
jetzt aber
Sollte noch gehen. Muss wahrscheinlich nur der Vergaser eingestellt werden.
Viel wichtiger erscheint mir die Frage: wieso ist das Bier leer und von was lebst du?
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Vom Flaschenpfand...
