Ein jammer, trotzdem noch was wert.
Ralph
Vorallem aber die wertvollsten Teile geklaut :plemplem: :uargh:
Bearbeitet von MaRi
Na der Motorblock ist aber schon einiges wert, meine Herren.
Der Roller scheint in dem schönen Frankreich unterwegs gewesen zu sein.
Ralph
Die Malossi Fußdichtung mit Laufbahnverlängerung :love:
anders gesagt seit gestern gibt es nen 102er malle weniger auf dieser welt :(
wenn der sauhund net noch meinen Motorblock gesprengt hätte wäre es ja kein Problem gewesen :-D
sehr ausdrucksvoll auch das bild in der signatur...
bessere bilder gibt es im laufe dr woche, da gibts dann großes schlachtfest meiner kleinen und ner P200e :-D
das was da fehlt hat´s mir vor ein paar wochen durch den 166er gezogen :-D
dabei ist ein kleines stück vom zylinderfuß abgebrochen....
der kolben hat zum glück nur wenig abbekommen
Bearbeitet von jochen0407
Da kam mir doch geradem mein alter VBA Nasenkolben in die Finger.
Nein, es haben keine Mäuse daran genagt!
Die 45 Jahre alten Kolbenringe haben sich verabschiedet. Beim Zerlegen waren sage und schreibe noch zwei "viertel Kolbenringe" am Kolben dran.
Erstaunlicher Weise war am Zylinder keinerlei Beschädigung zu sehen.
Der Auspuff war auch Schrott, denn da rasselten die Kolbenringchen fröhlich umher und wollten nicht mehr raus.
mocale
das was da fehlt hat´s mir vor ein paar wochen durch den 166er gezogen confused.gif
IPB Image
das kenne ich auch..... ist mir auch schon passiert
Da steig ich doch beim nächsten Mal mit Wohlbehagen auf die PX mit geschweißtem Drop. :-D
Solang der erst nach dem Unfall gebrochen ist und nicht Unfall-auslösend war gehts ja noch...
Gruß :-D
ist nicht an der schweissnaht gebrochen, sondern daneben
Ist das nicht typisch für geschweißte Werkstücke?
Gute Besserung an den Verunfallten!
Gruß, Ralf
Jo mein Drop ist beim Rennen in Bremerhaven auch genau neben der Schweißnaht gebrochen, als ich in den gepressten Strohballen geschlittert bin.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Vespadirk
ja ist typisch... das schweißen führt dazu, dass neben der schweißnaht der werkstoff versprödet wird und schneller bricht, da er nicht so zäh ist wie die naht oder der rest vom lenker
danke nochmal an jochen fürs einstellen der bilder, bin immer noch im Krankenhaus :-D
das beinschild sieht übel aus, kann man sowas noch richten (lassen) ?
das beinschild meiner px war beim letzten sturz auch ungefähr so verbogen nur nach hinten und insgesamt etwas großflächiger, dass konnte man wieder richten! also dürfte es kein problem sein.
gute besserung. :-D
Hatte ich auch schon mehrmals. Einmal ist das Ding richtig schön im Überströmer vom Kolben abgeschert worden -mit entsprechenden Folgen für Kolben und Zylinder :-D( - und dann von der Kurbelwange ein paar mal durch die Vorverdichterplatte gezogen worden :-D( ;-)( .
Da war erstmal ein bisschen Arbeit und ein paar Neuteile fällig :uargh:
Kauft euch doch ne Berta, da gibts sowas nicht!
, weil nichtmehr erhältlich oder nur indisch, wobei die Qualität so schlecht ist, dass man lieber den alten schweißen läßt/zusammen klebt... :wasntme:
px backen mit .. was auch immer :-D
...das sieht doch jeder, daß das ein seltener, französischer Lizenzbau ist! Die hatten solche Pedale! :grr: war sone art "U"-Modell....
Bearbeitet von massimotori
    • ...wenn man es optisch etwas optimieren will und sogar noch etwas leiser bekommen will, kann man nen Dämpfer davor bauen...
    • Px kupplung mit Oldie Ritzel... Passt natürlich nicht da die Oldie Kulu an der Nabe/Ritzel höher baut... du brauchst ein passendes Px Ritzel und die 'dicke' Scheibe - die du ja bereits hast   Da hast du die Falsche Nabe zum Ritzel - oder falsches Ritzel zur Nabe...  hat wohl Jemand im Shop falsch geliefert
    • Bei mir ist ein Schwede gestrandet, mit eien Testi Sport Moped. Da ist eine Minarelli FBM Motor verbaut.   Ziemlich sicher ist die Zündspule platt. Weiss jemand, wo man sowas bekommen kann?
    • Zu Kenda kann ich leider nichts sagen. Den Heidenau K58 kann ich vom Grip und der 'Rutschfestigkeit‘ empfehlen. ich hatte ihn bei mir mal ausgemustert, weil er bei bestimmten Geschwindigkeiten ‚gesungen‘ hat. ich denke aber, dass ich ihn nochmal ausprobieren werde.
    • Hallo zusammen    Nach längerer Werkstattpause bind ich wieder mal an meinem Bock am werkeln   Nun bin ich  soweit das der Motor im Standgas sauber läuft .   Nun kommt das Kupplungs Problem    Motor im standgas läuft ,Kupplung alles noch gut ,sobald ich den 1 . Gang reindreh haut es mich fast von der Vespa und logischerweise geht der Motor gleich aus ..   Die Seilzüge sind korrekt eingestellt das kann ich sicherlich ausschliessen .   Was mir nicht ganz klar welche Unterlegsscheibe under die Kupplung kommt verbaut habe ich die 3.3mm muss da allenfalls die 1.5 rein?   Ich habe ja auch das Zahnrad von der kupplung gewechselt nun habe ich gemerkt dass das Zahnrad über dem Stumpf steht nicht so wie bei dem originalen Zahnrad siehe fotos    Irgendwas passt da nicht . Kann mir bitte jemand helfen ?     Hier mal was ich verbaut habe
