Geil! Jetzt weiß ich auch endlich, wie man nen geklemmpten Kolben wieder sauber bringt! Vorm strahlen muss man ihn aber noch in nen Schraubstock einspannen!
  • Haha 1
Was verursacht so einen Abbrand an der Auslassseite des Kolben? Bei der letzten Revision war die Stelle noch unauffällig. Quetsche wurde zuletzt auf ~0.8 reduziert. Zündung muss ich noch kontrollieren.20220515_161157.thumb.jpg.5006a949cb49001372a450164f9fc8d3.jpg
M1l56; tmx 35, Reso Curly Eigenbau, 24,7PS20220514_161617.thumb.jpg.612dc1c226016a39956128b5c3bc80e3.jpg
Hatte mehrfach runtergebrannte Kolben an einem T5 Motor - dauerte etwas herauszufinden, dass die Kurbelwelle Pitting an der limaseitigen Simmerringlauffläche hatte, wodurch die Simmerringe undicht wurden und der Motor dann Falschluft zog.
Falschluft am Auslass kann ich ausschließen. Das mit Zündung zu spät verstehe ich nicht. Dachte spät ist eher die sichere Seite. Ist eine Polini Zündung drauf. Hab bei der aber auch das Polrad durch ein Original Polini Polrad ersetzt und bin nicht mehr sicher ob ich geblitzt habe. Hätte dann aber das Loch eher bei der Kerze in der Kolbenmitte erwartet. Danke für die Rückmeldungen.
vor 1 Stunde hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
bei zu später zündung wird die verbrennung verschleppt und dadurch mehr wärme ans material abgegeben. auslassseitig wird der kolben das dann nicht mehr los.
Bei zu früher Zündung tritt dieses Problem auf. Eine zu späte Zündung sorgt für eine kältere Verbrennung, da der indizierte Mitteldruck tiefer ist. Da er die Quetschkante reduziert hat und damit die Verdichtung anhebt hätte er mit der Zündung Richtung spät gehen sollen.
Tut man das nicht kommt es zu o.g. Problem.
Bearbeitet von PK-HD
Pk-HD 's Erklärung ist jetzt auch mein Stand. Das mit Verschleppen ist mir neu. Wie auch immer, werde die Zündung nochmal kontrollieren.  Was aktuell leider schwierig ist. Könnte ja auch passen. Evtl. Kommt jetzt ein W-force drauf der noch rumliegt. Ist eigentlich für 54 MM gefräst und aktuell hab ich eine drt 53mm Welle drin. Steuerzeiten werden sich da nich massiv verändern. Quetsche gehe ich definitiv höher (1,2mm)
vor 1 Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
lies noch mal genau, was ich schrieb. spitzentemperatur ist das eine, einwirkdauer und betroffene oberfläche das andere. bei frühzündung würde ich eher materialabtrag in der mitte des kolbenbodens erwarten.
gibt aber sicher auch andere möglichkeiten neben der zündung, klar.
vor 5 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Hm, vielleicht stehe ich auch grad aufm Schlauch, aber: je später die Zündung, des niedriger die Temperatur, desto niedriger die Einwirkdauer und die am stärksten betroffene Oberfläche ist ja immer der Auslass, oder nicht?
Der JungSiegfried hat da schon recht.
Wenn die Zündung zu spät steht, hat das Gemisch weniger Zeit durchzubrennen, bevor der Auslass öffnet. Dadurch muss das noch zu heiße Abgas an der Kolbenkante vorbei und verursacht so einen Schaden.
vor 6 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Habe nochmal drüber gegrübelt:
Meine Argumentation kommt aus der Kombination Schadensbild und höhere Verdichtung.
Allerdings gebe ich dir grundsätzlich Recht: hätte er jetzt lediglich die Zündung nach spät verstellt wären höhere Abgastemperaturen die Folge. Damit dann Schäden an der Auslasskante. :thumbsup:
vor 2 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben:
Jup, stimmt. Siehe mein Nachtrag.
Ich hatte es auf die höhere Verdichtung bezogen und war davon ausgegangen, dass der ZZP nicht verstellt wurde.
Der ZZP ändert nicht primär die Temperatur der Verbrennung selber. Es geht hier um die Wärmeableitung und wie kontrolliert die Verbrennung  stattfindet. Und damit wird es thermisch relevant.
Ein Motor mit total später Zündung wird auch zu heiss - nur woanders (Richtung Auslass). So wie es oben auch schon gesagt wurde.
Bearbeitet von Goof
vor einer Stunde hat Goof folgendes von sich gegeben:
Doch, durch Zurückversetzen des ZZP steigt der Mitteldruck und damit die Verbrennungstemperatur. Gibt's auch schöne Kurven dazu.
vor 53 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
zeig mal
Aus Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik, Verlag Europa-Lehrmittel.
Oder Bosch, Kraftfahrtechnisches Taschenbuch:
vor 7 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
es ging hier ja nicht um den Mitteldruck ;-) (wenn ich diese Kurven nicht wenigstens grob kennen würde, hätte ich die Zettel mit Stempeln drunter nicht verdient :cool: )
es ging um ne Kurve bzgl Zündung und Temperatur (und wann was wo am heißesten ist). 😎
Nur mal auf die Schnelle:
Dann spruchen wir aneinander vorbei.
Zur Abgastemperatur schrub ich ja weiter oben bereits, dass ich das auch so sehe, dass die mit ZZP näher Richtung OT rauf geht.
Ich bezog mich auf die Brennraumtemperatur, die hier offenbar durch Erhöhung der Verdichtung nach oben gebracht wurde. Dem kann ich mit Spätverstellung des ZZP entgegen wirken. So wie es auch bei der Klopfregelung getan wird.
Kann man den Zylinder mit neuem Kolben wieder fahren. Dann könnte ich auch schneller Rückmeldung wegen zzp geben. Mit dem Finger spüre ich eigentlich nur den kleinen Abplatzer.
Wenn das mittig über dem Auslass Alu Abrieb vom Kolben ist, solltest das noch rauskratzen/-schleifen.
Die Abplatzung würde ich ignorieren und weiterfahren
vor 9 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Lies bitte noch mal genau ;-)
vor 5 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Entschuldige, ich verstehe nicht worauf du raus willst. :blink:
vor 22 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
zurückversetzen? Also früher?! Mehr vor OT?! So meinst du es? Weil du schreibst ja, dass dadurch der Mitteldruck STEIGEN würde.
Also du sagst, mehr Frühzündung, mehr Wärme?!
So lese ich das da!
das wäre nämlich nicht richtig.
So lese ich das da!
Doch, so ist das richtig. Habe doch extra die Kurven gepostet.
Klopfende Verbrennung kommt von zu viel Wärme im Brennraum, die nicht rechtzeitig abgeführt werden kann. Und Klopfende Verbrennung taucht beispielsweise bei zu viel Vorzündung auf. Daher reagiert die Klopfregelung mit einer Verstellung Richtung spät. Damit entsteht ein Teil der Wärme erst wenn die Gase bereits in den Auslass strömen.
