ovalisiertes Trapez, oben breiter als unten, 65-70% Sehnenmaß, Auslassoberkante in der Mitte 1mm höher als seitlich. Aufpassen, man kommt beim fräsen gerne mal bei den Stehbolzen raus.
Wie bissn du drauf!
Ohne den Verwendungszweck zu wissen etc, bringt deine Frage auch nix!
TZ! :-D
Außerdem steht so viel hier rum, dass man die Suche auch ruhig benutzen kann, nicht nur drauf hinweisen! Und Kochrezepte gibt es hier: REZEPTE
Bearbeitet von 2Stroker
Weiß jemand zuuufällig wie hoch ein Malossiauslaß im original ist?
......dann könnt ich mir schon nen schönen "Fräßaufkleber" zurechtzeichnen... :wasntme:
Bearbeitet von Der Papst
Und du willst ja bestimmt auf der Straße damit fahren,oder?
Dau musst dir darüber im klaren sein, dass die Halbarkeit mit steigender Auslassbreite eben sinkt und/oder die WArtungsintervalle kürzerwerden.
Wenn du nicht genau weißt wie du es machen sollst und das, wie es scheint dein erster Malle Auslass ist, würde ich vielleicht erst mal jemanden über die Schulter schauen!
Bilder dazu gibts hier aber genug, man muss nur suchen :-D
Wirkt sich das Auslass fräsen stark auf den Ganganschluß aus?
<{POST_SNAPBACK}>
nur wenn man's entweder relativ ganz richtig oder relativ ganz falsch gemacht hat :-D
<{POST_SNAPBACK}>
offtopic...aber mal ne frage:
hatte vor kurzem einen malle von einem bekannten in der hand..ist einer von PIS..u. was soll ich sagen..da war schon orschinol eine bohrung/öffnung vom auslasskanal zum stehbolzen :-D :uargh: :-D
habt ihr sowas auch schon mal gehabt? ;-)
da ist nicht wirklich viel mit fäsen gewesen..von wegen 68-70% ;-)(
gruß
Tom
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
