Ich will jetzt zwar net über den Preis meckern, aber da gibts doch oft schon Stahlkaskaden via Ebay von Schlachtern für weniger, oft sogar als kompletten Rahmen. Und dann kann man schon anfngen zu überlegen, ob man nicht gleich ne Stahlkaskade restauriert.
  • Antworten 137
EDITH FRAGT NOCHMA: Kann man die neue Plastik-Kaskade auch anschrauben?! So wie die Original-Kaskade?! Ich kann das Ding ja schlecht ankleben und dann den ganzen Roller neu lackieren, oder?
Die Repro-Kaskade muss angeklebt werden, da geht nix mit anschrauben!!!
Wie nicht schrauben? Im Ernst? Ich kleb mir da doch nix dran! :-D
Versteh ich ehrlich gesagt nicht. Dann ist das für's Nachrüsten doch totaler Kappes, oder?
Könnte man oben in der Vertiefung (wo das Logo hinkommt?) nicht eine Senkkopf versenken? Und unten irgendwo auch - hinter der Hupe vielleicht? Aber wahrscheinlich wären dann die Löcher an total anderer Stelle.
Bearbeitet von Morddeich Mole
Du könntest ja unten in die Kaskade Laschen ankleben, und die Kaskade an den orignalen Befestigungspunkten der Specialkaskade vom Rahmen anschrauben.
:-D Auch ne Möglichkeit...
Wobei ich ehrlich gesagt die Problematik mit dem Kleben nicht ganz sehe...
Angeblich waren die Original Kaskaden sogar geschweißt :haeh:
Wenns dir um die Lackierung geht, da die Kaskade zum kleben gedacht ist, wird da vermutlich nen Rand stehen das man das sauber machen kann und nicht ne Wurst Montagekleber rings um die Kaskade schmieren muss. Geh ich jetzt zumindest mal von aus, da ich das Original noch nicht gesehen habe. Also z.B. mit Silikon verkleben, das ist dann auch wieder rückbaubar.
Also.....,
zum kleben verwenden wir "Konstruktionsklebstoff" Das Zeug hält wie sau und kostet bei 70ml 8,90 Euronen!
Da die Hupe eh von aussen angeschraubt wird, muss man ja die Kaskade nie abnhemen. (wie bei V50N orig. Blechkaskade)
Wir haben zur Montage, siehe Bild, das Teil auch nur hingeklept! Es gibt keinen Spalt zwischen Kaskade und Rahmen! Das Teil passt einfach!
Der Klebstoff den wir verwenden kommt wie gesagt aus dem Fahrzeugbau und da fliegt bei 200 Sachen auch kein Front-Schweller ab.
Das es Blech-Kaskaden gibt wissen wir auch, allerdings ist dies halt ein einfache Möglichkeit seine Special zu "pimpen" :-D
Wer schweissen und spachteln möchte, warum nicht!
reinhauen!!
Bearbeitet von Moritz
...warum aber die bei der original spezial-kaskade vorhandenen schraublöcher nicht gesetzt wurden, um die "rundkopf-kaskade" auch verschrauben zu können hat noch keiner erklärt.
...klar gehts mit nur ankleben auch, aber wenn ne verschraubung möglich ist, warum nutzt man dies nicht?
..wär doch nur ein geringerer mehraufwand bei der entwicklung gewesen, oder?
...mir sind schrauben viel lieber als klebstoffe...und was die im fahrzeugbau so verbrechen geht mir eigentlich am arsch vorbei :-D
hut ab vor der geleisteten arbeit, doch leider wär ne schraubbare besser gewesen...meiner bescheidnen meinung nach.
edit:
..is ja beim seilzughüllen wechseln oder kabelbaum neu einziehen viel einfacher wenn man die kaskade abnehmen kann.
...aber das leuchtet ja auch nur schraubern ein ;-):-D
Bearbeitet von King Kerosin
Gebe ich Dir generell recht. Man hätte allerdings in der Gießform noch zwei Laschen einarbeiten müssen.
Zwar wäre dann die Befestigung unten vorhanden , allerdings werden ja bei den V50N Modellen die Embleme oben geklebt.
Man müsste bei jedem demontieren das obere Emblem ablösen, da sich ja dahinter eine Schraube befinden würde um die Kaskade oben zu befestigen.
...die neuen piaggio-zeichen bei den aktuellen automatiks und der XL2 sind "geclipst", ne?
zumindest beid er xl2 bin ich mir sicher und die hat auch die obere "kaskadenschraube" unter dem emblem versteckt (deshalb der clips)
...wenns die nun noch in ner passenden größe geben würde...wär doch möglich, oder?...dann wärs ne elegante und auch technisch durchdachte lösung.
(hab leider nicht die möglichkeit dies zu prüfen, obs die embleme auch in "klein" gibt)
Hmm, das Ding gefällt nach wie vor. Aber KK hat recht! *grübel*
Wie sieht's denn mit dem Lackieren der Kaskade aus? Erfahrungswerte? Nicht das die Jauche da wie Sau abperlt. "Das perlt aber heute wieder!" :-D
Überhaupt: Gilt da das V50-Verfahren?
1. fein Anschmirgeln
2. Kunststoff-Primer
3. feiner Anschmirgeln
4. Lacken
5. Klarlacken
Da kann ich voll zustimmen. Habe auch schon Züge und Kabelbäume in Special und PV verlegt.
Also.... mal eine Antwort vom "Konstrukteur" ;-)
Warum haben wir die Kaskade nicht schraubbar gebaut....? :-D
Weil jede "Hinterschneidung" mit erheblichen Mehraufwand beim Formenbau verbunden ist... dann währe das Teil leider noch etwas teurer geworden
Wer es partout nicht kleben möchte... was ich nicht so gut verstehen kann... ,
könnte ohne weiteres die versenkte Bohrung im Bereich "Piaggio-Schild" anbringen... sowie 2 , hinter das Hupeloch montierten Blechstreifen befestigen...
als Verbindung zu den Schraubpunkten
Damit wird die Kaskade auch halten... aber die perfekte Passgenauigkeit der Verklebung wird dabei nicht erreicht
Im Bezug auf "Originalgetreu".... ist es doch klar das die Kaskade der alten Smallframes auch nicht getrennt angebracht war
Warum muß ich eine kleine Luftspalt zulassen.... wenn ich es auch anders machen kann
Ich kann es euch versichern , mit wenig Aufwand... und die sorgfältige Verklebung.... ist der "Blender :-D " kaum noch zu erkennen
Weitere Fragen werden gerne beantwortet
Rollermania / Patrick
P.S. ..
wie Moritz so schön sagt... Schweißen und spachteln geht auch.... aber nichts mit reinhauen... bröckelt sonst wieder ab ;-)
noch etwas... zur Bearbeitung.... aber eine Anleitung liegt bei !
Das Teil wird Artisanal produziert , Grund warum es keine 5,-Euro kostet .... aber auch teilweise bis zu 5 mm Materialstärke besitzt
Die Lackierung kann genau wie beim Blech vorgenommen werden... und einbrennen bis zirka 80 Grad verkraftet das Material auch
Vorgehensweise wie oben beschrieben...
Pulverbeschichtung... naja ... das geht nunmal doch nicht :plemplem:
NUR ! folgendes beachten !
Die Form wurde mit Trennmitteln behandelt , ein Teil davon bleibt verständlicherweise am Kunststoff haften...
Einfach mit Spiritus :-D oder sonstige leckere :-D Flüssigkeit entfetten bzw. reinigen
et voilà...
.. und viel Spaß beim "Scooter-Modding" ;-)
Patrick
wie wär's mit nem klettverschluss? :grins: optimal für leute die jede woche neue züge verlegen...
hab mir inzwischen ne originale plastikkaskade drangeschraubt. schaut zwar ned sooo toll aus, hat aber auch nur nen euro gekostet.
hannes
Okay - ich opfer mich und kauf den Scheiß. :-D
Aber noch eine Frage: Passt in die Vertiefung oben das Aufkleber-Logo von dem Aludingen der V50-Spezial-Kaskade?! Also Größentechnisch? WICHTIG!
Berichte und Bilder folgen sodann...
<{POST_SNAPBACK}>
das ist keine vertiefung, sondern eine erhebung :-D
Aber extra neue, kleine Embleme gießen :-D
Die der XL2 sind auf alle Fälle nicht verwendbar, allein schon wegen der Optik.
Laschen könnte man sich auch im nachhinein noch anlaminieren, das Schraubloch oben wär ja schenll gesetzt. Ob das aber besser halten würde :-D
Ich find die geklebte lösung eigentlich perfekt. Man muss die Kaskade ja nie abnehmen, wofür auch?
@MaRi: deshalb erwähnte ich, daß es zu prüfen wäre ob die embleme der neuen automatics kleiner sind und auch geclippt.
lesen :-D
@morddeich: achso, du klebst das emblem innen in die kaskaskade, ja dann muß es in die vertiefung passen und nicht auf die erhebung :-D
?also jetzt muß ich auch mal meckern! Wieso gibt's das nicht mit dem eckigen Emblem? Und wieso aus Plastik? Und wieso ist das Ding schwarz und nicht in der Farbe meines Rollers lackiert? Und wieso überhaupt V50? Da ist doch bei mir schon eine dran!
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
