Moin!
Steht in München, läuft gut, ohne Papiere aber mit Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei, grünmetalic, mit E-Starter.
Wer bietet was?
<{POST_SNAPBACK}>
Hast PM wegen die kleine :-D
