tach!
hab mein pv motor komplett zerlegt und bin gerade am zusammenbauen!
jetzt hab ich folgendes problem wenn ich das sec. ritzel festschraub dann bewegt sich bei mir die kuwe nicht mehr!
liegt es daran das ich den falschen halbmond benutz oder wird das nur handfest angezogen was ich mir eigenltich nicht vorstellen kann!
also was mach ich falsch??
gruss steffen
Hi Vespafreund :-D
Kann aber auch daran Liegen das Du das ritzel falsch drauf geschraubt hast.
Ist mir auch mal passiert alles zusammen gebaut wollte drehen und nichts hat,
Sich getan selbst mit lüfterrad sich nicht bewegt.
Bis ich festgestellt habe das eine seite dicker war beim Ritzel.
Ritzel gedreht und schon hat es geklappt. :-D
Mit was für nem Drehmoment zieht man die Mutter an???
Edit flüstert Mutter, nicht Schraube... :uargh:
Bearbeitet von Lenki
Eine Schraube gibt´s zur Befestigung des Ritzels nicht.... aber eine Mutter!
Fehlt in den einschlägigen Auflistungen von Drehmomenten tatsächlich! :-D(
Weil´s ein M12 Gewinde wie das für das Polrad ist, empfehle ich auch in diesem Fall den Richtwert 60 bis 65 Nm.
:-D bobcat
Alles klar danke! Hab mich nämlich schon gewundert warum das nirgens steht oder ob ich echt zu blöd bin... :-D
