1st. Cannonballrun Hamburg
cmd.ryca
Gern, aber Du wirst nicht dazu kommen sie Dir auszuziehen, weil Du zu sehr damit beschäftigt sein wirst meinen Gummiabrieb und den Ölnebel von Deinem Visier zu wischen. :-D  ;-)  ;-)  ;-)
Vielleicht knabber´ ich sie Dir abends beim Kanonen Ball ab..... ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ölnebel? Also bist du wohl in einer früheren Startgruppe, dann sieht man sich ja nach spätestens 50km. Oder resultiert der Ölnebel aus einem zu-fett-eingestellt-weil-ich-will-ins-Ziel-kommen-Motor? :-( :grins: :-D
Kannst mir die Unterbüx gerne im Subotnik anna Theke abknabbern, allerdings kann ich nicht dafür garantieren, dass aufgrund der für den Fahrer beängstigenden brachialen Leistung meines neu erworbenen Motors mir während des Rennens nicht der Kackstift geht :-(( :-(:-(:-D
  • Antworten 963
so männers ich bin begeistert... :-D
wenn man euch so hört habt ihr ja die mörderkisten mit schallgayyschwindikeit und riesen endtöpfe....
mal sehen was ich aus gründen der fairness als "ahnungslose rollerbesitzer und kaputtmacher aber nicht fahrer" so alles abmontieren werde :-D:-D
die angegebene uhrzeit auf der karte ist deshalb wichtig weil jeder der mitfährt ja noch die karte bekommt auf der er dann schon mal versuchen kann den ersten ort der liste zu finden...
wer nach 12 uhr auftaucht und kein anständiges attest vorweisen kann...bekommt schon mal automatisch strafzeit...
wer sich weigert besitmmte alberne sachen mitzumachen oder sich gar unseren posten nicht willig hingibt bekommt neben der öffentlichen demütigung ebenfalls eine saftige strafe...
he he he ... ;-) :wasntme:
@ tony sorry wegen deinem namen...ich kann anscheinend nicht mal mehr richtig lesen:???:
Ähm, blöde Frage, aber lässt das Reglement einen Werkstattwagen der mit Ersatzmotor bzw. Ersatzfahrzeug ( "mann" muß ja an alles denken ;-) ) hinterher fährt ? Und wie sieht es mit PDA´s aus? Und mit Zusatztanks und ach ich weiß nicht ich bin ja soooooooo aufgayregt !!! :-D
Nee mal im Ernst reichen 18 PS mit geringen Verbrauch und Haltbarkeit oder lieber 28 PS mit großem Durst und der Neigung gerne mal zu streiken ? Ich bin noch unschlüssig. :-D
Naja Fragen über Fragen und doch nur Nebel im Hirn... :-D
Möge der Bessere ( nicht unbedingt der schnellere ) gewinnen. ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich bin notorisch unpünktlich, werde aber versuchen pünktlich zu sein. Da ich die Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Arztsohn verbringen werde, ist das mit dem Attest kein Problem ;-) :wasntme: :grins: Strafzeiten kann man ja auch durch Motorleistung wettmachen :-D :grins:
Das mit dem Namen sei dir noch einmal verziehen. Bei so vielen (Verlierer)-Anmeldungen kann man ja auch mal durcheinander kommen :wasntme: :-D:-D
@speedy:
würde dir die zuverlässige kiste empfehlen :-D
das mit dem wagen geht nur wenn er die anderen teilnehmer nicht behindert und ist auch eigentlich nicht so gerne gesehen :-D
oh noch eine info für alle die denken das ihnen ein navigations geräte helfen könnten: :-D;-);-)
@Frl. Rike: Wie sieht es denn jetzt mit der ccm-Einteilung aus? Gerne auch per PM...
Anbei noch zwei Pix des Konkurrenten Rocket88, denk daran vernünftige Reifen/Schläuche zu verbauen, nicht das du wieder seinerzeit aufm Kiez ne Panne hast ;-):-D :
Minusschreiber-Q-Mile HB04: Seinerzeit nicht gegen die Uhr, sondern gegen einen Konkurrenten gefahren, dem gemäß hanseatischer Höflichkeit ein kleiner Vorsprung gewährt wurde ;-):-D:-D
Und noch ein für den kommenden Samstag passendes aktuelleres Photo (Name:"Ängstlicher Blick nach hinten")
immer wieder ein versuch wert...
fähre fahren?
streckensperrung?
swingerclub?
marzipan?
schlammpfützen?
kaninchenbau?
mc doof?
araltanke?
<{POST_SNAPBACK}>
Ah ja,
ich sehe du hast die Versuche durchschaut ;-)(
Vielen Dank schon einmal für die Auskunft zur ccm-Einteilung :-D
Ist so eine Startberechtigung eigentlich übertragbar? Ich würde meine sonst vielleicht bei ebay als Sofort-Kauf anbieten...
Dürfen nichtteilnehmende Rollafahrers wie beispielsweise Rollerjunge als Begleitung mit zum ultrageheimen Startort kommen?
Fragen über Fragen über Fragen :-D :wasntme: :grins: :-D
    • Mein Zylinder ging nach 150km zurück, da sich leider der Kolbenringstoß zwischen Überströmer und Boostport einseitig in die Laufbahn gegraben hat. Am Kolbenring gab es Abplatzer der Chromschicht. Der Kolbenring hatte auch an anderer Stelle Abplatzer, der allerdings schon im Neuzustand da war, das konnte ich auf Bildern nachvollziehen. Der Zylinder wurde zum Glück umgehend von SIP ersetzt, allerdings gab es nie einen Kommmentar dazu:   Mir ist nicht ganz klar, wie der Schaden zustande kam. Dachte zuerst daran, dass die Fase zu groß war. Da ich aber wirklich nur minimal und sehr vorsichtig die Kante gebrochen habe, schließe ich das eher aus. Ich vermute, es gab evtl. eine kleine Kerbe im Guss, wie sie mir auch an anderer Stelle aufgefallen ist (siehe Bild, gegenüber der beschädigten Stelle) und dort konnte der Ring ansetzen. Das würde auch erklären, warum der Ring sich nicht bis ganz unten eingegraben hat.   Hinzu kommt, dass der Steg zwischen den Ports sehr schmal ist. Mit einer unglücklichen Kombination von Toleranzen und Spiel kann der Ringstoß sehr nah an die Kante des ÜS-Fensters kommen: - Der Kolbenring lässt sich eingebaut etwas verdrehen bevor er am Ringpin anstösst - Man kann den Zylinder in seinen Bohrungen leicht verdrehen - allg. Fertigungstoleranzen bei der Ausrichtung Ringpin zum ÜS/BP-Steg   Um einen solchen Schaden zu vermeiden, ist man vermutlich gut beraten, wenn man die senkrechten Kanten beim Ringstoß nicht antastet und vor dem Einbau den Ringpin und das "Verdrehspiel" der Ringe exakt oben auf dem Kolben markiert. So kann man im eingebauten Zustand am Besten erkennen, wie eng es tatsächlich ist...Im Zweifelsfall kann man den Zylinder im Spiel seiner Bohrungen etwas verdrehen - hoffe ich jedenfalls!   Die Tage kommt der neue Zylinder drauf. Im Prinzip alles gleich, nix gefräst, einfach gesteckt, aber eben mit nur der dicken 3.9mm FuDi (zuvor 3.9+1.5) und als Ausgleich mit einem der Kopfspacer die mir @500 Miles freundlicherweise gelasert hat (1.5+1.2mm)
    • Moin,   ich suche eine Cosakupplung mit 23 Zähnen. Beläge habe ich liegen.   PN bitte mit Preisvorstellung.    vg Chris
