Also ich bin ja da absoluter Anfänger!
Aber ich habe einfach Karton auf die Öffnungen gelegt,
und das Ganze durch gezeichnet.
Dann ausgeschnitten. Damit hatte ich zwei Schablonen,
die ich auf das neue 1,5mm Blech übertrug.
Mit einer Flex ausgeschnitten und die Kanten gebrochen.
Um die Biegung zu erreichen, habe ich das Blech mit der
Vorderkante und einer festen, grossen Dose in den Schraubstock
eingespannt, und mit einem Zug über die Dose nach hinten gebogen.
Das hat beim ersten Versuch geklappt.
Die Herstelleung der beiden Bleche war in 20 Minuten abgeschlossen.
MfG
Felix
Und was ist jetzt die Frage? Oder willst Du nur gelobt werden...Brav, sehr sauber gemacht Phelix. Mein Sohn bekommt immer einen Aufkleber in sein "Brave Kinder Heft" wenn er uns einen Tag lang nicht auf die Palme bringt. Magst auch ein Pickerl, Phelix? Hättest es Dir verdient! :-D Marcus
Das war auch schon alles was ich hören wollte! :-D
Jetzt weiss ich, dass ichs richtig gemacht habe!
Würde ich Tadel hören weiss ich, dass da was falsch war.
So lerne ich. Wie Dein Sohn. Wie jeder.
Vielen Dank.
MfG
Felix
