Wer kennt sich mit Corel Draw, bzw. Corel Draw 9.0
Ja , das ist ja schonmal schön. Wollte nur mal gucken, ob es überhaupt Leute gibt, die sich damit hier auskennen, bevor ich präzise Fragen stelle. Naja, mein grösstes Problem ist eigendlich, das ich nicht weiss, wie man Zwischenräume mit Farbe füllt.
Angenommene Lage:
Ich will den mit Rot gekennzeichneten Zwischenraum mit Farbe füllen.
fllen5gz.jpg Bei Paint würde ich jetzt einfach auf den Fülleimer klicken, eine Farbe auswählen, und in den Zwischenraum klicken. Schon würde sich der Zwischenraum komplett mit der Farbe füllen. Wenn ich das ganze bei Corel Draw machen will, muss ich irgendwie erstmal den Zwischenraum markieren (ist doch richtig, oder?) um dann die Füllfarbe auszusuchen. Nur das ich den Zwischenraum nicht markiert bekomme, sondern immer nur den inneren, oder Äusseren Kreis. Habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler, oder geht das nicht?Wenn du mir das erklähren könntest, wäre ich schonmal einen grossen Schritt weiter. :-D
*eintrag zerknüllt in vier teile*
edith sagt: OHMEINGOTT!!!! was ist nur mit mir los??? ich rede hier von birnen, und er meint corel! COREL, ICH IDIOT!!!
sorry, mein gehirn muss irgendwie nachts in der matratze versickert sein, ich habs für photoshop beschrieben... corel kenn ich garnicht
:uargh: :-D
Bearbeitet von Corgan
Ich versuchs mal, hoffe ich erklär das richtig...
Du malst die zwei Kreise, dann willst du den größeren füllen. Danach ist der kleinere verschwunden. versuch mal oben auf "Anordnen" wenn du den größeren kreis markiert hast, und dann auf "eins nach hinten" oder "nach hinten".
Dann sollte der kleinere Kreis wieder da sein. Ist der innen auch rot, hast du da keine Füllung ausgewählt, das kannst du dann jetzt machen. (markieren, Farbe auswählen)
Hoffe, ich hab die Problemstellung richtig mitbekommen?!
Hm, ja das wäre natürlich bei so einem Fall eine Lösung. Da hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber, jetzt wird es eine kleine Runde komplizierter. :-D
Was mach ich, wenn ich wie hier bei einer Vector-Datei den schmalen Kreis, inklusive dem Streifen bei Servizio Rot füllen möchte?
Also so sieht es am Anfang aus:
Das will, ich erst mal erreichen:
Und so , oder so ähnlich solls später mal werden:
Also, muss ich erst den Kreis(1) rot Färben, dann Teil 2und3 mit "Anordnen" nach vorne holen, und weiss machen, richtig? Servizio4.JPGNur wie bekomm ich die kleinen Teile einzeln markiert? Da gibt es ja nirgens so einen Markierkasten, oder doch? Noch besser als der Markierkasten wäre dieses Markierlasso, oder der Markierzauberstab.
Bearbeitet von Bikeboy
Ok, in deiner Pm hast du beschrieben, wie man das Macht, wenn man den Kreis mit dem Balken von Grund auf her selber herstellt. Das ist natürlich schonmal eine sehr gute Lösung, und bringt mich einen sehr grossen Schritt weiter. Jetzt gibt es aber noch den dritten Fall, und an dem sitze ich gerade. Das Problem ist, das ich das gesamte Zeichen schon fertig als Vector-Datei habe, und nur den besagten Rand füllen will (Das ist jetzt alles nur ein Beispiel, und sollte auf kompliziertere Bilder übertragbar sein).
Nund kann ich aber, wenn ich den Kleineren inneren Teil eines Objektes markieren will, immer nur das gesamte Objekt markieren. Und genau da lieget das Problem. Markiere ich jetzt das gesamte Bild, und gehe dann auf "Kombination aufheben" Kann ich zwar die einzelnen Kurven ändern, habe aber immernoch nicht das kleine Teil Markiert, das ich haben will. So Sachen wie "Gruppierung aufheben erscheinen in solchen Fällen leider auch nicht. Naja, ich glaube, da muss ich selber noch ein bisschen nachforschen. :-D
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
    • Probiert mal den Stoff von Plantation : )
    • Oh ja, da bin ich mir sicher.   Nur bei der Verteilung der Lösung solltest Du eventuell vorsichtig sein.
